АХ-2513Р HOME MIMO 2X2 2500-2700 МГЦ
    Спасибо Сергей, я предпологал нечто подобное.
      Опять что то новое?:)
      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 15.07.2019, 15:14.
        Посмотрел я в модели на эту антенну. Из-за нечётного количества патчей асимметрия усиления. Максимум излучения(13 дБi) косит и усиление по оси нормали к плоскости антенны чуть менее 12 дБi. А Ксв действительно менее 1.5 в диапазоне частот 2.4-2.7 ГГц
          UVE Добрый вечер, подскадите, какой зазор патчей вы получили?
            А Вы не заметили, склонность к эллиптической поляризации, из-за такого близкого расположения патчей?
              Я установил зазор между рефл. и патчами 7.5 мм. Смотрел линейную поляризацию для Фи - максимальное усиление около 13 дБи, для Тэта около 2-х дБи. Так что какая то эллиптичность присутствует.
                У Сергея 4,4 мм.
                  Можно и для 4.4 посчитать, будет полоса согласования поуже. Не думаю, что это исправит ДН.
                    А запитка в угол патча подправит ДН?
                      Подправит ДН удаление крайнего патча или добавка 4-го, чтобы порт запитки был по середине стека антенн.
                      P.S. Установил я высоту патчей 4.5 мм. Как и ожидалось полоса частот по Ксв менее 1.5 сузилась до 200 МГц. Отклонение максимума излучения немного уменьшилось и достигло 10 градусов.
                        Здравствуй, Иван. У тебя точка питания немного не там чем на фото, что может вызвать несинфазное питание патчей, отсюда и "коса" может вылезти.. неравное количество патчей с разных сторон еще не повод для отклонения луча.
                          Доброго дня, Сергей. Да, я делал модель по фото. Сместил порт на срез патча, ДН немного выправилась. Но небольшой укос сохранился (6 градусов). с перепадом усиления около 0.25 дБ.Какова дистанция разноса патчей ? Возможно и она у меня немного отлична от оригинала.
                            Uve добрый день.
                            Зазор между патчами 14мм.
                            ДН от Антэкс на частоте 2600.
                            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 23.07.2019, 16:06.
                              Спасибо, Алекс. Я понял, такой укос ДН они посчитали допустимым. У моей модели аналогичная ДН.
                                Добрый вечер UVE, а вы пробовали четыре или шесть патчей?
                                Попробовал шесть, ДН развалилась.
