Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: "Правильный" сплиттер :)
  1. #21
    Крым KN64
    47
    Сделать еще два квадоса, сединить все двухпроводной линией волновым сопротивлением 200Ом в одну точку и получить там 50Ом.
  2. #22
    Местный Аватар для deamon-dp-ua
    Украина, Днепропетровск
    16
    Но мне надо всего 2 квадоса, а не 4. Они уже готовы. Закреплены на каркасе.
  3. #23
    Крым KN64
    47
    Два квадоса согласовать красиво не получится - потери при согласовании превысят выигрыш от суммирования усиления.
  4. #24
    16
    Придется тогда сделать сплиттер для 2х антенн.а на квадосы трансформаторы 1/4. :( пока буду думать. Может что поленое в книгах найду в теории. Кстати, а насколько сильные потери будут если просто 2 антенны по 200 ом соединить кабелями 75 ом а вторые концы кабелей параллельно подключить к точке доступа? Отрезки кабеля одинаковые, длина около 25 см.
  5. #25
    Крым KN64
    47
    Суммарные потери на трансформаторах и сплиттере превысят выигрыш от суммирования - две антенны будуть работать хуже одной. Не говоря уже о том, если вы соедините без согласования....
  6. #26
    FN
    78
    а как ты хочешь расположить эти 2 антенны относительно друг друга?
    ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
  7. #27
    16
    В противоположные стороны .. угол около 160 градусов между направлениями. Надо так именно.
  8. #28
    FN
    78
    а если убрать рефлектор?
  9. #29
    16
    и что тогда получится?
    Сейчас они две уже собраны, укреплены на кронштейне, и на них укреплен гермобокс. Пока не ставил, думаю как согласовать. И жду, пока мне доставят кабель и крепеж для столба.(столб бетонный от телефонистов достался). можно конечно все переделать, но долго и проблематично
  10. #30
    16
    В общем, попробую сделать трансформаторы на 50 ом,а потом, как писал тут господин мустанг, подключу на тройник F. а вообще, как получится посмотрим. Время вроде есть ещё до сдачи в работу, да и пока антетнны посохнут после покрытия лаком(6 слоев).
  1. "Неправильный" сплиттер?
    от GrayCat в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:31
  2. "Неравный" сплиттер
    от GrayCat в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 12:15
