NanoBridge M2 не могу зайти в web интерфейс
    Здравствуйте, принесли в ремонт NanoBridge M2 с проблемой "не перезагружается".
    Разобрал, перепаял отломанную кнопку перезагрузки. Теперь точка перегружается. В Убунт дискавери определяется с айпишником 192.168.1.20 , но в веб интерфейс не заходит (не открывается страница с логином и паролем). С убунт дискавери могу бутнуть точку . Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? И как можно зайти на точку?
    Пробовал заходить https://192.168.1.20 и http://192.168.1.20
    Последний раз редактировалось dimonofff; 19.05.2015, 21:02.
    А пинг идет на адрес ? соединение на 10 или на 100 ? в режим восстановления заходит , прошить пробовали ?
      Запустил точку и черт дернул обновить ПО. Обновилось все "успешно", но теперь даже пинга нет. Ну и дискавери не находит((( В состоянии сетевого подключения теперь 10 Мбс пишет.
      Как в режим восстановления зайти?
        зажимаете сброс , и подключаете питание, после 3-7 секунд должны попарно мигать светодиоды и пинг на 1,20
          Светодиоды попарно мигают, но пинга нет.
            снять диоды , если все так же на 10 то флеш на программатор (если это действительно случилось после обновления прошивки, что раньше не встречал) , ну или заменить процессор .
              Снял диоды - зашел на точку. работает 100mbs. ПО с версии 5,5 на 5,5,10 обновилось). Буду менять диоды. Спасибо за помощь!
                У меня на 1 булете такая же проблемма и именно на версии прошивки XM.v5.5.10-ct.bin на версии XM.v5.5.6 всё хорошо.
                  Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
                  У меня на 1 булете такая же проблема и именно на версии прошивки XM.v5.5.10-ct.bin на версии XM.v5.5.6 всё хорошо.
                  Принесли еще одну точку с диагнозом: уходит в 10 мегабит после перезагрузки, видится с пятой-десятой загрузки, но после выключения из сети- та же проблема.
                  С пятой перезагрузки зашел на точку, перепрошил с версии 5.5.10 на 5.5. Проблема решилась.
                    есле на компе вирус увы на точку не зайти , не раз стаким с талкивался гришился на кабель,а там вирус:haha: Nanobridge M2
                      А что это вы так с вирусами запустили ? Надо использовать Антивирус не FRee , и обновлять базы каждый день , и все будет хорошо.
                        У клиентов на компе, у мну как раз таки хорошо !
                          Здравствуйте. Тоже не мог зайти в web интерфейс NanoStation M2, залил прошивку через TFTP, интерфейс заработал, сделал все настройки (вверху было сообщение, что какие-то проблемы с флеш памятью - я проигнорировал), сохранил и перезагрузил и всё, больше в настройки попасть не смог. Делал сброс, снова прошивал через TFTP (IP пингуется) и никак больше web интрфейс не открылся. Это что теперь, выбрасывать да? В домашних условиях уже ничего не сделать?
                            если очень надо могу помочь , скажите мак я вам флешку сляпаю , и пришлю почтой .
                              Вы действительно можете помочь? Что пришлете почтой? Флеш память? Это же чип, который надо припаять спец. устройством, если я правильно понимаю. Обычным паяльником разве припаяешь? Мак адрес DC:9F:DB:32:FC:BD.
                              Последний раз редактировалось Висхан; 10.08.2018, 16:32.
