V-образный патч
    Quinta - не прокатит!!!))) (ответ на все вопросы в данном посте), а усиление надо выгонять путем разработки решетки из данного элемента. Или идти по пути Бестера, попробовать нарастить замедляющую структуру.
      Последний раз редактировалось jomy; 20.05.2015, 19:53.
        Алекс - график ксв, по возможности...
          Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
          Если разговор про панель, то пока не буду ей заниматься, занимаюсь мимо с хорошей развязкой. Если одиночный патч, то выкладывал.
            Jomy, в документах из первого поста говорится что запитка производится с краю, перемещение точки на несколько мм к центру РЕЗКО сужает полосу пропускания.
            К тому же если питать такие излучатели полуволновой линией это тоже сузит полосу по ДН. И-за перекоса фаз на частотах далеких от расчетной ДН исказится.
            Я думаю надо как то привести сопротивление такого элемента к 200 ом (может за счет ширины) и запитать 4 таких параллельно 200 омными линиями.
            Также в документах по тем ссылкам есть такая таблица из которой видно что оптимальный угол изгиба примерно 30 градусов
              Я попробовал эту антенну погонять в качестве 3G облучателя. Ситуация такая: если приводить ее к широкой полосе по импедансу, усиление в зоне передачи падает до 6дби, в зоне приема около 8-ми. Приемлимые габариты, конечно, получаются в wifi-4g диапазоне. Жаль, конструкция действительно простая и красивая.
                Это ,http://bankpatentov.ru/node/590277... что вы думаете ??
                  Слишком сложно для меня.
                    Патч "Бабочка"
                    Всё гениальное просто! Очередное подтверждение.
                    Согласование в полосе 1 гиг!
                    Спойлер (+/-) (Усиление)
                    А то пятилетку эллипсы "жевали", с запиткой ниточками.....!!!
                    Усиление на 1 дБ проваливается внизу, ну это и понятно - размеры. Я предполагаю, что здесь тот же самое, только MIMO реализуемо.
                      Блин, а я думал, что это все го лишь директора такой формы, непонятно только нафига убанту на вифи гиг перекрывать?
                        Игорь Панченко, а Вы можете схему запитки показать? Идея интересная, только не понятно как это на коленке сделать.
                          Если прсто запитывать от края воронку, то усиление получается 1.5 дби))), можно попробовать возбуждать вибратор как у крокса, а у ентой убунту, патч на двухстороннем тексолите, а воронка как директор.
                            Тогда это не наш случай...
                              Привет форуму из Сингапура! Немного покрутил ее в CST - и вот первые результаты. Правда немного нужно расширить верхний диапазон, но это дело времени.
                              Последний раз редактировалось oveco; 25.08.2015, 23:24.
                                oveco, отличная работа!!! Осталось воплотить в железо и Бауманка отдыхает!!!)))
