Made in china
Это закреплённая тема.
    Судя по анализу дампа изначально было 1-1 SISO.
    Т.е требуется коммутатор , допустим сниму с убитых точек , как его распаять ? даташитники на них есть?
    Не понятно зачем коммутатор на 9285 без внешнего усилителя?
    Если не ставится внешний усилитель то коммутатор не нужен,в этом случае коммутация rx-tx идёт внутри чипа.
      Сообщение от Esonya Посмотреть сообщение
      Да, ошибся. Там ar9287
      Да так и должно быть , в 840,841,842 старых ревизий действительно стоит 9287 , но в рокете старом стоит 9283 который работает только с внешними усилками.
        Жень, даташит по быстрому не нашёл на AR9285, но судя по фото в 30м посте, тракты RX/TX там разные. Следовательно, антенный коммутатор нужен!
          Жень, он - коммутатор если не используется внешний усилок а антенна подвешена прямо на выход 9285 то не нужен, так как програмно можно антенну включить в режим приема и передачи на одном выходе так как он сам умеет ее переключать куда надо,есть дополнительный вход еще на прием.. если используется выходной усилок а может и усилитель приема то проще сигнал разнести на разные входы 9285 а перед антенной кинуть коммутатор..
          в посте 42 (ув. Lipton) там используется как усилок TX(u30) так и на RX (q3) ..и проще использовать 2 разных вывода 9285.. так как эти внешние усилители кинуть на один вход 9285 надо и до и после использовать коммутаторы или специализированную мс, а половину этого 9285 сам умеет..
            Сообщение от Petnarik Посмотреть сообщение
            Я не могу утверждать на 100%, так как даташит не нашёл(если есть у Вас, выкладывайте)... И не знаю досконально все выходы микрухи и её програмные возможности...
              да хватает структурной схемы с поста #7 Алексея.. там четко видно что 9285 на главный вход/выход работает с антенной и на прием и на передачу..
              также скажу по роду деятельности ремонтирую моб ТА ноутбуки и т.д. так часто видел wi-fi карточки в ноуте на 9285, где подключены 2 антенны, а также часто и где просто в первый вход одна.. Причем второй разьем на платке присутствует просто производитель решил сэкономить на второй антенне и кстати разницы не заметно..
                На форуме обсуждали 9271(721n)-аналогичная схемотехника (тока здесь писиай, там юсб).Достаточно одной ант.(у какого-то производителя свистков таки сделано) Но при использовании двух есть хитрый режим-вычитания (ну и сложения тоже)! На 721 разница заметна!
                Комутатер не нужен даже вреден-ослабит!
                Последний раз редактировалось MOISNEG; 13.05.2015, 21:56.
                  В общем дело теперь так - в паял коммутатор , сигнал увеличился в разы , но теперь новая проблема , тут либо проблемы антенны , либо что то не так с радио модулем.
                  При проверки скорости сигнал на прием падает по 1 мбит .
                  Общая же скорость получилось 7 на 2 , это при расстоянии всего та 50м .
                    фото впаянного коммутатора можно?
                      Алексей, эти коммутаторы при перепайке очень легко "пробиваются". Проверь тестером сопротивление между ВЧ выходами. Оно не должно быть меньше 100 ом. А то мож передача лезет в приём...
                        Tp-link in air_router + 6m cable + Yagi antenna
                          Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                          Вот заметил на скриншоте шум -93, у меня два тплинка тоже перешиты в аирроутеры, и такое ощущение что он сам себе помехи создает, при любом конекте даже в идеально чистом диапазоне, без перегрузок и прочего минимально -93, а так и -90 замечал, причем на место аирроутера ставишь микротик в тех же условиях -105, ставишь нанос -96.. в чем трабла? у кого тплинки на 9285 перешитые не замечали такого?
                            еепромчик(art) то чужой ;-)
                              Да 2 разных зашивал ваш и Алексея, шум тот же.. подорвал экран с радиомодуля так там ни одного полосового фильтра одни резисторы прямо до ножек 9285.. все-таки тп-линк как был гавно так им и останется что в него не шей..
Название:	TP-Link 701 + Antenna 5210.jpg
                                Вот тоже Tp-link 701 перешитый в Air router ,
                                интегрирован в корпус Tp-link 5210 и подлюченный, сответственно, к антенне Tp-link 5210... Дистанция 2,4км. Кстати, рядом на трубе на дистанции 50см от нее, стоит оригинальная 5210, перешитая в Ubiquiti NS2.
