Китайская антенна
    Ну китайцы отжигают.
      Сообщение от 5445 Посмотреть сообщение
      Они хотели написать 38 витков, но не успели и выкинули в продажу ))
          3.8 dBi - вполне реально :)
            Сообщение от Quinta Посмотреть сообщение
            [ATTACH=CONFIG]20131[/ATTACH]
            Антенна вроде как хуавей с CRC9 и 3 метрами rg174x. Работала у меня полгода пока билайн не подсуетился с вышкой.
            Quinta, там металлизация с одной стороны, или на обороте тоже есть что-то?
              Скорее всего на второй стороне ничего нет...
                Широкополосный штырь с противовесами. На обороте не должно ничего быть.
                  Так я и не смог подвинуть нижний и средний резонансы. Верхний двигается, а эти нет. Не хватает фундаментальных знаний:sorry:Нажмите на изображение для увеличения.
                    У меня вопрос - чем и как они лудят и припаивают питающий фидер? Почему он у них не оплавляется? Судя по фоткам там внутри даже не вспененный полиэтилен.
                    http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1430564181
                      Сообщение от Serg_ Посмотреть сообщение
                      При определенном навыке, можно и полиэтилен обпаять без потерь. Я раньше "кислотой" баловался, а сейчас только канифоль разведенная на спирте, и правильный паяльник.
                        Ну навыки.. Это чересчур эмпирически. Я думал что надо юзать флюс правильный. Но СВЧ это в первую очередь скин-эффект, а несмытый флюс часто проводник. Мало того, в зависимости от влажности воздуха он может менять свое сопротивление. В итоге антенна с "привидениями". Мыть коаксиал тоже считаю не очень эффективным - из-за наличия большого количества жил, и капиллярного эффекта, с водой тот же флюс затянет внутрь. Вот я и думаю, как чисто запаять. Мои соображения движутся в сторону РОЗЕ\глицерина\спиртоканифольки. А потом уже по месту просто прогреть 60-100Вт паяльником с ПОС61, в течении пары секунд.
                        Или перемудрил?
                        Последний раз редактировалось Serg_; 30.05.2016, 18:16.
                          перемудрил. любой флюс на вазелине и вперед
                            Есе еся)))
                              ШО ЦЭ?
                              У меня такое ощущение, что китайские патч-антенны - это годный способ утилизации обрезков жести и алюминиевой фольги.
                                а главное их покупают по цене бОльшей чем они стоят как металлолом
