Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт D-Link Dir 300 H/W Ver.:B7 F/W Ver.: 1.3.0 после грозы
    Свердловск, Донбасс
    По умолчанию Ремонт D-Link Dir 300 H/W Ver.:B7 F/W Ver.: 1.3.0 после грозы
    Прошу помощи в ремонте роутера D-Link Dir 300 H/W Ver.:B7 F/W Ver.: 1.3.0.
    После грозы перестал включаться. При разборке были обнаружены прогоревший конденсатор C142 и резистор R102:Нажмите на изображение для увеличения
    Прошу помощи в определении номиналов. Пока запаял резистор на 75 Ом как рядом стоящие R105, R106. Роутер запустился, четыре Lan порта работают и доступ к роутеру через веб интерфейс есть, а вот к интернет порту доступа нет.
    Трансформаторные модули 16PT8520X LF и h20202dl-r выглядят вздутыми. Нажмите на изображение для увеличения
    Решит ли замена этих модулей вопрос с интернет портом?
    Свердловск, Донбасс
    Почитав еще форум, настроил один из портов роутера как IP-TV. Настроил pppoe соединение и роутер заработал. Но если кто подскажет, как можно восстановить прежний WAN порт- буду очень благодарен!
    Местный Аватар для Yuraner
    Russia, Moscow
    28
    Вызванивайте ежели хотите, но выглядят они обычно:
    Н20202
    16РТ8520
    Но скорее всего порту кирдык пришёл.
    Местный
    rasha
    33
    Дык трансы горят когда остальное превращается в уголь.
    Russia, Moscow
    28
    Ну раз на сотню-другую-третью и такое встречается, всё живо а транс попрощался, но вот ре-е-едко больно.
    Свердловск, Донбасс
    Всем спасибо, оставляю тогда все как есть. Один раз при настройке роутера можно одному порту IP-TV назначить, тем самым продублировать интернет порт. Тем более роутер в данном случае только для WI-FI сети служит и количество оставшихся портов роли не играет.
    Ukraine
    А какой номинал у электролитов?
    Украина
    31
    не заморачивайтесь! любой паяйте! только вольтаж подберите! а так китайцы любят паять 470 мкф х 16 или 25 вольт.
    там играет емкость только после DC-DC преобразователя. 470....1000 мкф с головой.
    Ukraine
    Я не знаю какой там ни вольтаж ни емкость, там ерунда какая то написана:
  • #10
    Russia, Moscow
    28
    О! Я уж грешным делом подумал что ты забыл-забил про нас.
    Лучше всеж по входу питалова поставить на 35 или 50 вольт.
    Всегда можно посмотреть по спецификации устройства, какое указано максимальное напряжение питания умножаем на 1.5-2 где-то и получаем вольтаж кондёров, это ррраз. А два, смотрим даташит на входной ШИМ или транзюк и узнаём оттуда диапазон входных напруг, бёрём максимальное и.... далее по схеме.
    А по поводу стоящих, с других сторон смотрели, ничего не написано?
  • Похожие темы
    1. ремонт ADSL модем D-Link DSL-2640U, после грозы
      от bsb5068 в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 51
      Последнее сообщение: 07.07.2017, 20:09
    2. восстановил TP-LINK WR-741ND (RU) после грозы
      от diagnoz в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 26
      Последнее сообщение: 27.12.2015, 02:20
    3. TP-LINK WR-741ND (RU) после грозы
      Ответов: 25
      Последнее сообщение: 08.11.2013, 06:22
    4. Ремонт 450G после грозы
      от Влад_Полтава в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:02
    5. ремонт nanobridge m5 lan после грозы
      от kuslik в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 17
      Последнее сообщение: 22.04.2012, 23:55
