Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 140 из 140
Тема: Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
  1. #131
    Адрес
    KN89TJ
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение
    Абсолютные положения элементов по оси Х должны оставаться прежними.
    Корректируются только спейсеры.
    А я о чём?
    "Если используется оцинковка 1 мм, то может стоит уменьшить все [проставочные] трубки (спейсеры) на 0.5 мм? Судя по скриншотам, размеры трубок оптимизированы для оцинковки 0.5 мм (t=0.5 mm)."
  2. #132
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    236
    По умолчанию
    vars-cat, правильно мыслишь!
    Адрес
    KN89TJ
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Получается, что в инструкции Yurik'a есть ошибка в этом месте:
    "Материал [без изменения длины проставочных трубок] можно 0.5-1 мм толщиной, с более толстыми дисками...". Этого не может быть - промежуток должен быть! :) Говорят, что антенны Уда-Яги очень чувствительны к точности выполнения.
  4. #134
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    236
    По умолчанию
    Я считаю, что критичен зазор только между патчем и рефлектором, и патч-первый директор. Остальные зазоры в данной антенне совершенно не критичны! В разумных пределах конечно. Общая длина антенны, если следовать рекомендациям Юрия, изменится на пару мм, усиление тоже изменится, но так же на сотые доли дБ.
    Что бы не заморачиваться и не наделать ошибок, делай по чертежу и рекомендациям!
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    "Материал [без изменения длины проставочных трубок] можно 0.5-1 мм толщиной, с более толстыми дисками...". Этого не может быть - промежуток должен быть! :).
    повторяю ещё раз: материал может быть любой, с сохранением абсолютных позиций элементов по оси Х.
    на чертеже нарисованы только абсолютные позиции. в модели есть только массив абсолютных позиций Х.
    массив Spacer в описании лишний, я его добавил для материала 0.5 мм по просьбе людей которым лень считать
    чтобы не было желания трактовать двояко - специально там же после слов , с более толстыми дисками написал примечание.
    поэтому все модели и описания Яг оперируют положением элемента на буме, а не какими-то виртуальными зазорами
  6. #136
    Адрес
    KN89TJ
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Я тоже повторяю ещё раз, что Ваш текст (в куче с массивом spacer'ов)
    Материал можно 0.5-1 мм толщиной, с более толстыми дисками абсолютное положение по оси Х не изменяется, только уменьшатся размеры Spacer (проставочные трубки)
    вводит в заблуждение. Лично я уже нарезал трубок по размерам из массива Spacer, хотя оцинковка толщиной 1 мм. Повезло, что можно (и нужно) уменьшить.
    Лучше удалите массив Spacer и ограничьте "текст" до: "Для изготовления дисков можно использовать материал толщиной 0.5-1 мм". Где-то читал, что более толстый лист использовать не рекомендуется (за исключением рефлектора).
    Как Вы насчитали 7 мм для первого spacer'a?
  7. #137
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    127
    По умолчанию
    Цитирую Игоря Панченко(Папу антенны Бестер)-"Толщина металла от 0,5 до 1 мм, не приводит к критическим изменениям характеристик".
    О чем и сказано, в теме про Бестер.
  8. #138
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    если не двигать положение элементов на буме!
    а vars-cat не прочитав инструкцию (истолковав её по своему, хотя что я только не делал чтобы сделать невозможными двузначные трактовки) нарезал проставок и тем самым на 5 мм передвинул положение последнего директора
    удалил по ссылке про спейсеры
  9. #139
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    127
    По умолчанию
    Что есть спейсер? ))) Это есть втулка между дисками?
  10. #140
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    спейсер?
    проставка по нашему
Похожие темы
  1. Антэкс 1900-2200 или что может быть проще)))
    от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 18:32
  2. Панель 15V3 3G 1900-2200 13 dbi FR4+воздух
    от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 01:18
  3. Биквадрат 1900-2100
    от baxmud2 в разделе Новичкам
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 05:23
  4. Антенна Харченко для DECT 1880-1900 MHz
    от SkyMaster в разделе Курилка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 13:25
  5. Антенна DS-1900-10 и пр.
    от VBM в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 00:18
