Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
    Как то так, для начала.
    Файл HFSS в архиве.
    P.S. Не реклама, я не работник Бестер, я не получаю за посты деньги, кромя фоток, эту антенну нигде не видел, совпадение размеров и характеристик чистая случайность или законы физики.
    Размеры
    Первый диск, самый большой (рефлектор) D-130 мм толщщина 1,5мм
    далее втулка D-10мм (остальные втулки-с этим же диаметром) длина 7 мм
    Второй диск(активный диск) 95 мм, толщина 1мм (все остальные диски то же толщиной 1мм)
    далее втулка длиной 7мм
    Третий диск D-82 мм
    далее втулка длиной 30 мм
    Четвертый и последующие D-56мм
    все остальные втулки длиной 36мм
    Место установки штырька разьема P-245 30мм от центра, 90 градусов друг к другу.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 04.05.2015, 00:23.
    ,,, что есть реальность ... ??
    ,,,это......По ... BDM_1800V6.zip (33.0 Кб, Просмотров: 3)
    ,,,или это...
    Последний раз редактировалось jomy; 16.04.2015, 22:27.
      2Aleks: Не могу понять за счет чего там развязка? Можешь график S-parameter вывести?
      2Jomy: Я часто задаю себе этот вопрос, Jomy. Ответ надо ждать от людей с приборами, но тут очень важна точность сборки.
        http://bester-ltd.ru/product/bdm-2-mimo-lte1800mhz/
        Какой конкретно график S-параметров?
          B CST это общий график S1-1, S1-2, S2-1, S2-2. Типа такого
            Не вопрос.
              На сайте у Панченко написано "не менее 20", но и 17,5 это очень хорошо. Только я не пойму за счет чего! Просверлил типа 2 дырочки под 90 гр. и вот оно счастье, или это от размеров зависит?
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 16.04.2015, 23:27.
                На сайте у Панченко написано "не менее 20", но и 17,5 это очень хорошо. Только я не пойму за счет чего! Просверлил типа 2 дырочки под 90 гр. и вот оно счастье, или это размеров зависит?
                У меня есть модель панельки с развязкой - 60-70db, Назадовал вопросов всем, но никто не ответил конкретно, удачное расположение-говорят.
                  А кроме 2х дырочек не знаете от чего?
                    А кроме 2х дырочек на знаете от чего?
                    Можно (нужно) опустить активный диск пониже.
                      Судя по моим вопросам, неа?!
                      Есть одно предположение: при моделировании развязку в определенных пределах можно улучшить, играясь сопротивлением между портами. Поскольку расстояние здесь не поменяешь, можно попробовать уменьшить толщину активного диска. :sorry:
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 16.04.2015, 23:43.
                        Ёршики подаются
                        Всё гораздо проще. Чем меньше обратные потери, тем больше энергии идёт куда нужно, а не "лезет" в другой порт. Алекс почти точно попал. Ну в принципе это и не сложно зная, что первый "блин" я положу на изолятор, а остальные размеры есть в описании и легко просчитать.
                        Простите, Вы так не равнодушны с "джомиком" к моим поделушкам. А нет ли желания обсудить явные косяки поделушек моих злопыхателей.
                        У этого профессора DDOSа, повелителя хрумера и дорвеев, даже размеры антенн разные на разных сайтах. Ну это мелочи. Вот непонятно как, даже в размерах 240X240X120 мм, на частоте 1800 можно получить 16 дБи?
                        Чудит он конечно не по детски, и я уже попкорном запасся. Дорвеями видимо будет торговать скоро.
                        Или к примеру у этого "мистера ХУ" "дрын" имеет усиление аж целых 19 дБи ?!!!
                          На самом деле, я искренне недоумевал, никакого намерения обосрать не было. Извините, если создал такое впечатление. Можно Aleksa попросить, выложить (.step)file Вашей антенны? Хочу отмоделить ее в CSTms.
                          Что касается критики отстойных творений конкурентов, я только за!
                            Иди и что ...*sat.file
                              Режем Бестер)))
                              http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry39942602
                              Потом сюды залью фотки, с дроида не хочет.
