Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
    Антенна конечно красиво сделана, должна хорошо работать :)
    за пару сезонов и этот кетайский N разъем наберет воды, не переживайте :)
    по технологии Erikson разъемы обматываются в один слой резиновой лентой с перекрытием 50%, а поверху 2 слоя изоляционной ленты. Мы 3М мотали. И даже в такие разъемы вода изредка попадала, видимо через поврежденный кабель.
    Мне нравиться N тип разъёмов, механически прочно.
    это вы еще 7/16 не пробовали :)
      Как то так
      Привет. Есть желание собрать такую же антенну.
      Можешь подробнее рассказать про использованные материалы?, N разъёмы и шпильку можно опустить. Очень интересует как добиться точности диаметров дисков, как вырезал если не секрет.
      И сильно ли повлияет на характеристики антенны, если первый диск будет не 1.5 мм толщиной, а как все 1 мм. и диаметр втулок между дисками 10.5 мм.(Имеется метал от корпусов системных блоков толщиной 1мм, шпилька, втулки 10.5мм, N разъёмы заказал)
      Заранее спасибо за ответ.
        Если первый диск будет 1 мм, то хреного прятать шляпки болтов(винтов), я брал 1,5 и нарезал резьбу в первом диске.
        Втулки 10,5 нельзя, зажми в шурик и сточи 0,5, диски -возьми шпилька М8, в заготовке(многоугольник)просверли отверстие d8мм,стяни гайками с шайбами зажми в шурик или дрель, и об болгарку, потихоньку снимай лишнее, постоянно измеряя штангелем.Можно сразу точить несколько дисков.
        Все просто.
          Все просто.
          А материал дисков имеет значение? Сталь\алюминий\медь
          Втулки тяжко будет точить, но попробую.
          Сделай пожалуйста фото с обратной стороны разъёмов, просто не понятно, ты резьбу нарезал, потом вкрутил болты и лишнее отрезал или как? И фото места пайки с обратной стороны если можно .
          Спасибо за ответы.
            Нет не имеет, лишбы активный диск припаялся к пину разъёма.
            Так и делал.
            Инструкция по изготовлению сдесь!!!))) пост #514
            https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry34273275
            И сдесь другой вариант.
            Пост #57
            Пост #58
            https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=40
            И тут то же где то была, но я забыл, не помню где.
              Вот теперь мне уж всё понятно, спасибо за ссылки.
              Дождусь разъёмов и в бой.
                Как то так
                спасибо
                Последний раз редактировалось Astaros; 19.03.2018, 15:47.
                  Антенна в стадии изготовления
                  Последний раз редактировалось bsv0691; 15.03.2018, 21:04.
                    Последний раз редактировалось bsv0691; 15.03.2018, 21:12.
                      Последний раз редактировалось bsv0691; 15.03.2018, 21:13.
                        Добрый день! Ставить файлы как надо, не могу, с компьютером не особо дружу. Отправил "макет" будущей LTE 1800 mimo, по предложенному и обсуждаемому на форуме предложению. Работ ещё много, время есть, надеюсь осилю. Спасибо Aleks!
                          Вложения не существуют или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
                          bsv0691 Не засоряй тему. Лучше мат часть учи.
                          Надо не Ставить файлы , а вставлять.
                          bsv0691 непонравилось.
                          Пишется раздельно: не понравилось :haha:
                            Хочу создать такую антенну со следующими изменениями:
                            1- в гермобоксе за рефлектором разместить роутер Huawei E5372.
                            2-отказаться от разъемов Р-245. Питгейлы обрезать и припаять напрямую к вибратору.
                            3-роутер будет раздавать интернет по WiFi и питание его по проводу 5 вольт.
                            Вопрос: как правильно припаять питгейлы к вибратору ?
                              Что бы обойтись без разьемов, надо повторить геометрию разъёма, жила кабеля около 1,4 мм, диаметр изоляции около 4мм (фторопласт).
                              Активный диск должен лежать на диэлектрике кабеля.
                              Я бы не стал так делать.
                                Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщение
                                Добрый день! Работы по изготовлению закончены, что получилось?! Технические испытания произведу на месте установки.Нажмите на изображение для увеличения.
