Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
    ,,, внешний вид и сопротивление антенны ...!!!
    Последний раз редактировалось jomy; 22.12.2015, 18:02.
      Ты использовал Local Mesh на пине разъема?
          Смотри #24...
            [ATTACH=CONFIG]21971[/ATTACH]
            Смелое заявление, а у меня на антеннах Бестер и Антекс растояние отверствий крепления, 13,5 мм.
              Смотри #24...
              ,,, попробуйте сделать рисунок в Autodesk...!!!
                В Autodesk не могу, не работает программа. Могу в CST. Только, зачем, Jomy?
                  ,,,never mind...!!!
                  ,,, эти разъемы могут быть присоединены к любой антенной, моделирования ...!!!
                    Реальные размеры не соответствуют размерам моделирования.
ID:	221720 Нажмите на изображение для увеличения.
                      И не забывайте про диэлектрик, в реальности не тефлон!!!
                      Я использую такую имитацию, поскольку сдернул из файла Игоря Бестер 3Г Онли, и результаты стали сходится не только с Бестер но и Антэкс(а Сергей назначает порты как то по другому).
                        У Radiolab - Тефлон.
                          Ну проверить просто, нагрел паяльником, стал пин шевелиться(потек), значит полиэтилен.
                          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 22.12.2015, 20:44.
                            Последний раз редактировалось jomy; 22.12.2015, 21:20.
                              Tефлон 2.1
                              Полиэтилен 2.25 по данным из справочника HFSS
                              Разница есть, но особых различий не вижу, в пределах погрешности изготовителя)))
                              Все дело в том, что я добился схожести с измерением на приборах, а ты нет.
                                Думаю с учетом покраски и разницы между симулятором и реальностью, все получилось:
                                [ATTACH=CONFIG]21966[/ATTACH]
                                Выложи файл моделирования d cst пожалуйста?
