Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
    Пролистывая старые темы натолкнулся на маленькое несоответствие:
    1. На сайте Бестер написано: "Входы антенны имеют короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками питающего фидера и креплением антенны".
    2. Игорь Панченко пишет: "Алекс почти точно попал. Ну в принципе это и не сложно зная, что первый "блин" я положу на изолятор, а остальные размеры есть в описании и легко просчитать".
    Чему верить? Еще раз подчеркну, это искренний интерес, а не под...ка!
      1. Правильно написано.
      2. Разговор идет о высоте установки активного диска, он лежит на изоляторе, но ведь штырек разьема паяется к активному диску.
        Если диск на изоляторе, как КЗ получается?
        Или имеется ввиду подложка из диэлектрика под активный диск?
          Непроснулся чтоль?)))
            Просто изъясняться надо правильно, а то приходится наводящие вопросы задавать.:)
            Тогда следующие вопросы: Что за диэлектрик, размеры, диэлектрическая проницаемость???
              Фиг знает, что то близкое к полиэтилену, но при моделировании выбираю тефлон.
                vman.zip
                Последний раз редактировалось jomy; 22.12.2015, 12:29.
                  Да, именно так.
                    Aleks, можешь сказать размеры пина и дырки разъема Р-250? Что-то я не могу найти этот разъем...
                    Ты этот имел в виду: http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1106814798.php ?
                    Последний раз редактировалось Vodkaman; 22.12.2015, 15:02.
                      Растояние между отверствиями 13,5 мм, пин 1,4мм, внеш диам изолятора 4мм.
                      Р-245.
                        В каталоге другие размеры: пин 1.28, изолятор (тефлон) 4.08.
                        Для модели надо брать такие размеры:
                            Вы что в серьез думаете, что калькулятор считает лучше HFSs?!!!)))
                              Не лучше, одинаково! И CST тоже так считает.
                                Думаю с учетом покраски и разницы между симулятором и реальностью, все получилось:
