Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
    Сообщение от sergei0184447 Посмотреть сообщение
    Спасибо, я так понял не критично...
    С таким сигналом, и антенна не критична .
      Т.е. сигнал настолько мал что можно получить такой же результат и без внешней антенны?
        Наоборот, сигнал сильный, и возможно получить такой же или лучший результат с меньшей антенной, но с лучшей развязкой.
          Есть штатные съёмные две антенны, сигнал 50% Макс 5Мб днём ночью 35Мб
            Это схема расположения БС LTE в маем направлении.
            1-5300м
            2-6000м
            3-6200м
            На старой антенне привязка к 1 БС, оператор предложил направить антенну на 3 бс, повернул - привязывается только 1 БС даже в противоположную сторону направляю.
            С новой антенной оператор отказался предоставлять данные...
            Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	IMG-30d28a02ad28b4ae5b4440502338837b-V.jpg Просмотров:	0 Размер:	199.9 Кб ID:	321564
              Что предложите собрать или переделать?
                Вот эту антенну попробуйте. Или в этой теме есть конструкции по-проще. Например.
                  Подскажите пожалуйста дорогие мастера. Пытаюсь самостоятельно собрать вашу антенну и не могу разобраться с одним моментом. Если я решил паять кабель без всяких разъемов, как лучше припаять изоляцию кабеля к рефлектору? Важно ли место крепления изоляции к рефлектору или нет? И по фотографиям и описаниям не могу понять изолированы ли диски от шпильки или все просто собирается на шпильку без всяких изоляторов?(если что я не про разъем на активном диске говорю)
                    Как то так.
                    Все просто втягивается двумя гайками на шпильку, без изоляторов.
                      Спасибо огромное!!! Очень помогло. Если не затруднит подсказать еще один момент, диски идеально точно можно сделать только на лазерной резке или на электроэрозионном станке, доступа ни к тому ни к другому у меня к сожалению нет. Могу ли я просто вырезать их ножницами по металлу?
                        Сообщение от Игорь 4991 Посмотреть сообщение
                        Берёшь гвоздь(еще лучше дюпель или керн), намечаешь центр на заготовке, берёшь самое маленькое сверло которое у тебя есть и сверлишь отверстие!
                        Берешь штангель, выставляешь радиус, ну им царапаешь окружность!
                        Вырезаешь ножницами по металлу с небольшим запасом.
                        Рассверливаешь отверстие до нужного диаметра.
                        Берёшь кусочек шпильки и двумя гайками зажимаешь диск(диски).
                        Вставляешь в Шурик, и об напильник постоянно контролируя штангелем доводишь до требуемого диаметра.
                        Десятка туды-сюды не страшно!
                        Две и Три то же!:) Удачи!
                          Как то так.
                          Это же моя антенна который сделал своими руками загрузил на 4pda
                            Сообщение от azko05 Посмотреть сообщение
                            И что? Не поверите, я довольно давно научился сдергивать фотки сайтов и загружать на другие!
                              как будто они МОИ
                                Ниче просто удивлён
