Нужен дамп TL-WR740N v1.0
    Здравствуйте, при подключении питания горит только PWR и SYS, на кабель никак не реагирует, на сброс тоже. Помогите дампом прошивки если у кого еще есть этот аппарат, спасибо.
    прошейте в ubnt
      прошейте в ubnt
      Можно ссылку?
        внутри чего ?? покажите фото
            bullet 2 , nanostation 2 .. вне есть ниже.. ищите
              Mr_Logan ,читай тему,- http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7153 там есть все ответы, дампы ....
              Алексей, ты порекомендовал не совестимые модели.
                Сообщение от Mr_Logan Посмотреть сообщение
                железо как у 743, вот дамп 743 - FULLflash743orig.rar
                как вариант получше - 8мб spi найти и залить дамп от airrouter
                  Сообщение от Petnarik Посмотреть сообщение
                  железо как у 743, вот дамп 743 - [ATTACH=CONFIG]19700[/ATTACH]
                  Прошил, теперь горит только PWR, на кабаль так же не реагирует.
                    Чё в консоле-то?
                    Даж не распаяна!
                      Да блин тупанул , у него же роутер ..только airrouter
                        а чего искать та его
                          зажми ресет.. дамп 100% живой.
                            Дайте ссылку на этот airrouter , пожалуйста
                              Сначала разобрались бы почему с тп-линковым дампом роутер не заводится.. может дело вовсе и не в ПО.. 3,3 в есть?
