PowerBeam M5 AC-500 на 2.8 км
    Добрый день!
    Купил себе PowerBeam M5 AC-500 в US исполнении, не знал, что для этого региона есть частотные ограничения:rtfm:
    Доступные частоты от 5710 до 5840. Мощность со стороны АП выставил в 20, со стороны клиента в 19. Канал в 30 мГц, при 20 скорость на спидтесте.нет падает до 40 мбит при прямом подключении компа за клиентом.
    Поставил на реальную магистраль в 2.8 км. Раньше на ней стояли TP-Link WA5210G c внешними решатками ANT2424B. Видимость прямая, зона Френеля шкребет по макушке одиночного дерева посередине магистрали, плюс еще ЛЭП большая и шумная перпендикулярно пересекает также посередине.
    Проблема в том, что в speedtest.net канал показан максимальный по тарифу - 70 мбит до сервера провайдера. Однако, при реальной загрузке канала, пропускная способность падает до 30 мбит с кратковременными скачками до максимума. Загружаю канал скачкой нескольких файлов с того же локального сервера провайдера. - Это все при прямом подключении к каналу компа за клиентом.
    Если за клиентом ставить TP-Link WR842ND, то скорость по L2TP больше 20 мбит не поднимается. Хотя в обзорах везде указано, что этот мопед прокачивает до 90 мбит на L2TP.
    С какими настройками поиграться, чтобы не засирать эфир и все работало помаксимуму - 70 реальных мбит при нагрузке?
    при Site Survey выдает две точки с примерным SINR 88/91 на 5735 и 5720
      забыл упомянуть, что тп-линк ва5210г на 2.4ггц на этой магистрали выдавал максимум 7мбит.
        Могу скинуть прошивку для АС без частотных ограничений.
        В самой веб-морде АС есть встроенный спидтест, им и проверяйте.
        Он, конечно показывает не совсем реальную скорость, но по нему можно хотя бы ориентироваться на максимум.
        Настройки смотрите такие как: частота, полоса (20, 40, 80 мгц) и мощность. На 2,8 км достаточно будет 14 дБм.
        PS Воспользуйтесь любым другим устройством УБНТ для просмотра спектра. Иначе не найдёте свободную частоту.
          Василий386, спасибо за ответ.
          Спидтест локальный от убнт тоже использую, скрины в первом сообщении.
          Там же есть скрины спектра от AirView.
          Про 14 дБм - попробую, но уже даже при 18дБм сигнал падает до 71.
          Прошивку со всеми частотами можно через стандартный интерфейс обновления залить? или нужно что-то выпаивать?
            Прошивку надо залить через веб-морду, потом скинуть его до заводских настроек, а потом выбрать при первичном включении в низу списка Compliance test 5000.
              как получить прошивку?
                Сообщение от tengri Посмотреть сообщение
                Дайте почту в ЛС.
                  почту дал, пока ничего не приходило
                    Дайте почту в ЛС.
                    Это секретная разработка военных ученых?
                      Отправил в тот же день. Смотрите внимательнее.
                      Отправил ещё раз на dauletico собака gmail com
                        Die Georgier kapituliren sich nicht.
                          А по Русски
                            А по Русски
                            Грузины не сдаются. (Нихт капитулирен !)
                              а причем тут это? я просил что бы для всех выложил открыто ..
