Обьеденить два mikrotik по DHCP
    Извините за немного нубский пост, но есть роутер - микротик, за ним второй, расположены вот так:
    На первый микротик приходит интернет по DHCP, за ним несколько компов, и далее по кабелю еще один микротик, на нем тоже несколько компов, но уже в сети с другим адресом. Как нормально перекинуть интернет с первого микротика на другой? Нашел описание DHCP Relay, но если честно то толком ничего не понял, а создавать туннель для кабельной локалки неохота. Как быть?
    Сообщение от Pavel_liev Посмотреть сообщение
    Как быть?
    В серверной части указать интерфейс и пул адресов с настройками DHCP, с клиентской части адрес интерфейса сервера.
    В дополнении включить NAT на обоих Миках.
    Только не пойму смысл реле DHCP для интернета? Достаточно NAT и настройек DHCP на первом и втором свиче.
      В двух словах. Интернет приходит не по дхцп. По дхцп приходит адрес и может так же происходить авторизация.
      К интернету сервис дхцп имеет весьма специфическое отношение. Это как напоминалка. Подсказывает ип адрес для страждущего мас.
        И как реализован интернет из вашей схемы неясно. Для интернета есть два два термина route, nat. Вот их сочетание или раздельное использование есть интернет. Дхцп к интернету отношения не имеет. Дхцп передает первичные настройки сетевым интерфейсам. Не больше ни меньше. На основании дхцп ответов можно авторизацию делать... но опять же....
