MikroTik hAP lite (RB941-2nD)
    Заинтересовала меня новинка от MikroTik с ценой в 23$ и лицензией 4лв при том что на оф сайте цена одной только лицухи 4лв=45$
    Спецификацию смотреть тут - http://routerboard.com/RB941-2nD
    В общем оценив комплектацию (смотреть фото) больше он и не стоит. Не понравилось мне их решение использовать разъем питания micro usb 5в. Сэкономили даже на индикации портов, вернее она то есть но со стороны подключения кабеля. Ну за антенны wi-fi я вообще молчу, две "загогулины" на самой плате. В общем все на фото. А , еще, проц можно разогнать до 750МГц(по умолчанию 650), только без дополнительного охлаждения он долго не проживет.
    За такую цену имеет место быть такое недорогое решение. А если еще чуть "допилить" вообще будет красота, наверное :download:
    Код:
    [admin@MikroTik] /system resource> print
                       uptime: 1h14m42s
                      version: 6.25
                   build-time: Jan/19/2015 10:11:08
                  free-memory: 11.5MiB
                 total-memory: 32.0MiB
                          cpu: MIPS 24Kc V7.4
                    cpu-count: 1
                cpu-frequency: 650MHz
                     cpu-load: 6%
               free-hdd-space: 8.4MiB
              total-hdd-space: 16.0MiB
      write-sect-since-reboot: 138
             write-sect-total: 763
                   bad-blocks: 0%
            architecture-name: smips
                   board-name: RB941-2nD
                     platform: MikroTik
    Для квартирки очень даже ничего.
    Я так понимаю он 2T2R.....
      lexxkin, да.
      Там, на QCA9531, оказывается даже USB есть.
        Там 2T2R, но внутренние антенны вообще печаль-печаль:
        USB даже если и распаять - не факт что заработает, т.к. RoterOS тут урезанная.
        В целом, роутер очень понравился, даже несмотря на выявленные недостатки. Правда если нужен хороший Wi-Fi - придется использовать что-то в довес.
        Обзор тут. Сейчас жду еще 2 новые железки, будем пробовать связать их к центральному офису.
        Также слышал инфу, что у него железо как у нового TP-link 843. Правда не думаю что получится в 843-й залить роутерос, как минимум нужно будет перепаять память и добавить загрузочную память (у тиков если не ошибаюсь 512 кбит SPI на загрузку стоит с RouterBOOOT)
          USB выведен? Подпаяться можно? Очень нужно знать. У кого роутер есть,? посмотрите по плате...
            нет там , и дорожек нет. либо пелить проц либо снимать и после проводки
              Нормальный хатний девайс
                прикрутить внешние антены? Мож кто пробовал ?Выложите фото.
                  Сообщение от stavickiy Посмотреть сообщение
                  А там не все просто.
                  Там кажись мимо
                    прикрутить внешние антены реально? Мож кто пробовал ?Выложите фото.
                      Припаивал пиги , отдал клиенту , говорит работает намного лучше и дальше. Фоток нет ((
                        Можете на фотке с первых постов в пэинте нарисовать куда подпаять ? Кандеры убирать нужно?
                          А кто пробовал залить содержимое флешки в другую и запустить на тплинке ? есть смысл ? или же привязка к ид флешки?
                            Я бы попробовал, есть и флешка и подопытный тплинк. Кто-нибудь из владельцев, пожалуйста, слейте дамп.
                              Память медленная. Чип хороший. Антенки нормальные к ним линии 50ом длинные.
                              Можно внешнюю поставить но мимо не будет.
