MikroTik hAP lite (RB941-2nD)
    Для включения консольного порта нужно изменить параметр с тэгом 21 (0x15). В этом параметре самый младший бит нужно переключить из единицы в ноль. В моем случае этот параметр находится по смещению 0xE048:
    00 04 00 15 00 28 40 01
    Исправляем на
    00 04 00 15 00 28 40 00
      В общем, сделал! )
      Антенны с пигтейлами, разъемы и удлинители заказывал на Али. Встало это в 650 рублей.
      Пайку заказывал у профессионалов, т.к. очень мелко, сам не рискнул. )) Они сдули по два элемента с каждой стороны и повесили их на длинной дорожке левой антенны, чтобы не потерялись и можно было все при желании вернуть в зад. ))) За это они взяли 800 рублей.
      Все. ) Профит. ))))
      Последний раз редактировалось obm; 25.03.2019, 01:03. Причина: Был вопрос, стал ответ.))))
        Сообщение от pribambas Посмотреть сообщение
        В общем, мне стало интересно, и я проверил. Впаял чип на 64Мб и прописал 0x04000000. Заодно включил консольный порт. Родная прошивка почему-то уходила в бутлуп с кернелпаником, не разбирался (брал за основу какой-то из имеющихся дампов, чтобы не тратить время на слив). Через меню бутлоадера прогнал memtest, всё ок. Netinstall позволил накатить прошивку mipsbe. Всё работает.
        Спойлер (+/-) (Скрин)
        Для полного счастья осталось найти, где у чипа выводы USB и подпаять разъем.
        Исправляем на
        У меня роутер nAP lite с процессором QCA9533-BL3A заменил флешку на 64мб в родной прошивке всё без изменений 32мб пробовал изменять указанные значения для активации консольного порта и размера флеши, и после этого роутер постоянно перегружается в терминал ничего не выводит! если через Netinstall заливаю прошивку от mipsbe то роутер не перегружается, но его нет в сети!
          Сообщение от sabian Посмотреть сообщение
          Есть сабж, заменил родную RAM Winbond 32Мб на 64Мб от Hynix (HY5DU121622DTP-D43), но в Resources видны все те же 32Мб. Вопрос: кто-нибудь менял ли ОЗУ в Микротике на бОльший объем и какие успехи? На микротиковском форуме нашел тему о замене в RB750, но все там "шито-крыто" и конкретики никакой, то ли дело в Routerboot то ли еще в чем-то.
          Плюс просьба разъяснить ситуацию с конденсаторами возле внутренних антенн, какие нужно убрать для подключения внешних.
          Спасибо.
          В общем разобрался с антеннами. Отключаем встроенные антенны убрав конденсаторы указанные на фото, и припаиваем центральную жилу коаксиала к соседним, а оплетку на "землю". Вроде все. С антеннами от D-Link на 2dBi уровень сигнала на одинаковом расстоянии - 50dB против 65-70dB (WiFi Analyzer) со встроенными.[ATTACH=CONFIG]22462[/ATTACH]
          Странно а на фото флешка samsung K4H561638N-LCCC она 256мегабит с организаций 16м х 16 а в роутере 32мб памяти! видать шина данных 8 бит так? У вас получилось увеличить память?
            Все разобрался роутер взлетел))) 64MB
              При падении оторвалась одной стороной деталь на фото (обвел красным), теперь уровень сигнала по 2G-Chain-1 на 30 дБ ниже чем в работающем канале.
              Болтается на соплях с верхней стороны.
              Пробовал прижать иголкой мониторя уровень сигнала - улучшений не добился.
              Подскажите что это за деталь. Опытный паяльщик всяких мелких микрух есть, но непонятно что я повредил и его надо менять или припаять или можно перемычку вместо и сколько там выводов и каких.
                Если боковые контакты на земле, то по смыслу в этом месте может стоять только полосовой диапазонный фильтр по типу ФНЧ, боковые контакты это подключение ёмкостей на общий. На 3G это может чуть прибавить сигнал согласованием.
                Отпаять воздухом и посмотреть на нижние контакты. Если оторвались, заменить на smd ёмкость любого номинала, но лучше 10-100pf.
                Если хочется поэкспериментировать с согласованием, то поставить пол-витка лакированным проводом 0,2мм, на диаметре ~2мм и за ним коротко на землю 1Pf и 2-3pf на проход. Подключить антенну внешнюю и помониторить при отгибании пол-витка от плоскости платы вверх/вниз.
                Перед пайкой пол-витка проверить по постоянному току оторвавшийся элемент. Можно ли его заменить перемычкой, или там со стороны радиоблока было напряжение? Тогда еще переходной кондёр в разрез дорожки.
                При ударе всей платы в первую очередь отрываются контакты на БОЛЬШИХ элементах, с большим линейным размером. Маленький элемент можно повредить только точечным ударом.
                Когда я работал в сервисном центре, меня было не обмануть. Элемент стоит на краю платы и повреждён не от падения, а от вскрытия отверткой, которую Вы вставляли в щель. Вы лишены гарантии!! :)
                Последний раз редактировалось com0666; 23.11.2019, 12:08.
                  Выводов собственно 4, вход/выход и две земли по бокам. Это полосовой фильтр. Желательно заменить, но можно выпаять и заменить просто перемычкой соответственной ширины, как и дорожка.
                    повредился он от падения в открытом состоянии, проводил много экспериментов на балконе с его положением и ходил в поля измерял.
                    отвёрткой тут повредить ничего невозможно, кроме самих защелок. т.к. я этот корпус уже знал то защелки открыл не поломав их, хотя они ОООЧЕНЬ хлипкие (наверно выполняют функцию пломбы)
                    Если это фильтр, то просто выброшу, никаких источников помех не предполагается
                      2.4G Chain1 - это который был битый
                        Увидел данную тему и решил задать вопрос.
                        Попала в руки модель SXT, в нее попала вода и повредилась флешка.
                        Заменил ее на аналогичную но меньшего объема памяти. Что смог найти.
                        netinstall определяет точку по сети, форматирует память и прошивает ее успешно. В конце пишет ОК.
                        ID определяется постоянный, не меняется.
                        Получается, что процессор, память, сеть, узлы питания работают.
                        При включении этой точки в обычном режиме, она не загружается. Похоже на зависание. Звуков при запуске пищалка не издает.
                        Промерял все напряжения питания, все в норме.
                        Кто сталкивался с такой проблемой?
                        netinstall - почему то не дает установить пакеты MIPSBE. Хотя на плате написано четко SXT 5D
                        Напряжения замерял согласно прикрепленной таблице.
