Windows 10 и продолжения
    Закончил апгрейд своего ноутбука, и переустановил начисто систему. Общий бюджет составил: SSD - 2899.00, DDR3 - 1399.00, адаптер DVD/HDD - 300.00, бензин не считаем, итого: 4598 р.
    В итоге имеем 8 Гб Ram, 250 Гб под систему и программы, и 320 Гб под хранилище данных. Папки «Загрузки», «Документы», «Фотографии» перенес на «Д». Ноут работает тихо, грузится на раз. Кулер на максимум не выходит. Я доволен.
      SSD какой?
        Вот этот, не самый дешевый в этом магазине.
          Кто как смотрит производительность компьютера? В Семерке вроде была встроенная прога, а в 10 не нашел.
            HDD/SSD: CrystalMark, AS SSD
            CPU: WinRar (Alt+B, одно и многопоток)
              Переведи... Эту строчку не понял.
              К чему надо стремиться, на что обратить внимание?
              Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	winaeroT1.JPG Просмотров:	0 Размер:	32.5 Кб ID:	321406 Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	as ssdT1.JPG Просмотров:	0 Размер:	31.4 Кб ID:	321407
              Есть все таки встроенная утилита:
              Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	PowerShellT1.JPG Просмотров:	0 Размер:	27.9 Кб ID:	321409
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 03.03.2020, 14:34.
                легко запускается везде, по любым процессорам есть общедоступные данные - поэтому легко оценить производительность в целочисленных приложениях чувствительных к ОЗУ (практически все десктопно-офисные приложения, значительная часть расчетных программ кроме случаев где вычисления с плавающей точкой).
                показывает одно и многопоточность, сразу понятно за счет чего получен результат - за счет производительности на ядро или за счет количества этих ядер. полезно для прогноза как будет себя вести процессор в тех или иных приложениях, если знать как эти приложения любят многопоточность. если некоторое приложение преимущественно тупит когда загружен 1 поток, то пофигу сколько winrar выдает в многопоточности, результат в однопотоке будет лучше показывать производительность этого CPU в этом конкретном проблемном приложениия
                результат в многопоточности будет корелировать с теми программами которые умеют задействовать многопоточность
                например старый проц Pentium G2020 давал 2250 кб/сек, а Ryzen 3400G дает ~7000
                  легко запускается везде, по любым процессорам есть общедоступные данные - поэтому легко оценить производительность ...
                  Yurik, а что запускается? WinRar? Это же архиватор.
                    Alt+B - бенчмарк, он там был отродясь и данные по любому процессору легко нагуглить.
                    для задач чувствительных к ОЗУ - хороший ориентир, если например сейчас winrar дает 2300, а например i3-9100 или Ryzen 3400G дают 7000, то и в задачах типа CST, HFSS (которые хорошо поддерживают многопоточность) будет прирост примерно в 7000/2300 = 3 раза
                    Если 6-ядерный Ryzen дает около 10 000, то прирост будет около 4 раз
Название:	barcodov.ru Winrar -- operation -- benchmark.png
                      Спасибо, дошло наконец-то.
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.03.2020, 16:29.
                        6-ядерный бюджетник от красных не дает никаких шансов голубым.
                        Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1тест рар.jpg Просмотров:	0 Размер:	99.7 Кб ID:	321440 Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1поток.jpg Просмотров:	0 Размер:	95.4 Кб ID:	321441
                        2600 в одном потоке.
                        позакрывав все окна - в многопотоке больше 19000.
                        бустится интересно - однопоточно до 4,15, в многопотоке до 4.
                          можно и перефразировать - так как голубые не дают никаких шансов красным - последним ничего не приходится кроме как демпинговать. Официально маржинальность Intel колеблеся 61-64%, AMD 20-22%
                          i7-8700K и Ryzen 5 3600 - имеют одинаковую производительность и одинаковый TDP=95W
                          Intel торгуется в розницу сейчас по $480 (из них $300 чистая годовая прибыль, $180 затраты)
                          AMD торгуется в розницу сейчас по $223 (из них $49 чистая годовая прибыль, $174 затраты)
                          Тотальное монопольное доминирование Intel позволяет при той же себестоимости продукта получать ВШЕСТЕРО выше прибыль на единице товара
                          Даже несмотря на такую разницу в ценах - на процессоры Intel два года острый дефицит, который вынудил Intel начать разконсервацию фабрики в Коста-Рике
                          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	WinRAR.png Просмотров:	0 Размер:	114.4 Кб ID:	321452
                          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	image_id_2226586.png Просмотров:	0 Размер:	132.6 Кб ID:	321453
                            в этих тезисах нет ничего кроме лжи(((
                            1. i7 это не конкурент R5. с ним должен был конкурировать Ryzen7.голубые сидят в жопе и пропустили конкурента ниже ступеней вперед.
                            2. ТПД у R3600 - 65 Ватт
                            3. мне как покупателю очень фиолетово какова маржа у товара. мне важна его цена. если компания пошла по пути вала - это ее проблемы, так тоже можно зарабатывать и порой гораздо больше чем на повышенной маржинальности.
                            4. про дефицит голубых пишу из под стола! прочти для расширения кругозора.
                            и вот свежачок
                            итого - сухой остаток: все эти тезисы всего лишь влажные мечты владельцев и фанатов голубого навоза.
                            последний и5 10600 вчистую слил R3600. это фиаско, Юр.
                              можно ещё взять статистику по магазинах AppStore и сказать что там продается в 10 раз больше Эплов чем всех остальных вместе взятых
                              эквивалент R3600 это i7-8700K. На один проданный R3600 в мире приходится 5-10 проданных i7-8700K
                              Несмотря что первые значительно дешевле, это как попытки Geely или Cherry конкурировать с немецким автопромом. Фанаты Джили будут говорить что за цену обычного бюджетного немецкого седана, Джили может продать Ролс-Ройс пульман или кросовер Emgrand X7. Но когда "по осени посчитали циплят" - почему то Ермгранд на дорогах нет, а одни переоцененные Гольфы, ML и X7
                                Чувствую себя переносным бензиновым генератором, рядом с атомными электростанциями
