Забытый аналог Fa-16 2400 от ФИРМЫ "4 ДЖИ НА а ля Рашэн табуретка"
    Параллельно-последовательное питание позволяет сохранить в полосе частот приемлемую диаграмму направленности.
    На 2300 К.У - 15 dBi , а на 2500 К.У - 17 dBi .
    А в моей модели, почему на 2500 падение идет? Ничего не понимаю.
    Edit. Вопрос снят, допер)))
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.04.2015, 15:06.
      Примерка
      Собрал все в кучу, чтоб не потерять)))
        А линия запитки такая и должна быть?
          Если имеешь в виду что кривая, то конечно нет, все еще надо подгонять и править.
            Бл.....кий день, вобщем ошибся с разметкой(до сих пор немогу понять, как так лоханулся), отверствия под патчи на 1мм больше от центра рефлектора сделал, вот и начало тянуть центральную полосу запитки, ну вобщем пока не додумал чего буду делать или переделывать, но блок питания своего кинетика уделал, выправил патчи как смог и установил панель в рабочее состояние (в комнате перед окном, соседняя многоэтажка 150 м) я еще в вифи ноль, сравнивать не с чем, как уж мог, вобшем судите сами, ноут ловит 3 точки, какяя то тп линк-5 точек, антенна круговой направленности НПП Антэкс 8 дби- 10 точек, мое криворукое создание-30-35(плавает и постоянно меняется в этих пределах). Точки запоролены, открытых к моему удивлению нет, пошел читать как их хлопать.
            Сделал вывод, что паять все же патчи к полосе проще, чем сверлить и винтить.
            Еще люминий есть на один рефлектор, он пошире 33 см, усиления немного добавиться, буду делать модель под пайку, под новый рефлектор, если со старым ничего не смогу сделать.
              Липтон, случаем не знаете откуда эта антенна взялась? Кто изначально производитель? Седня игрался с ней целый день, такое ощущение, что пофигу высота патча и линии запитки, плюс минус один мм, из рабочих характерестик по моделированию не выбрасывает.
                Не, первоисточник не знаю...
                  При увеличении ширины рефлектора до 30 см, растет усиление до 18 дби. Диаграмма становится почти ровной.
                    Спойлер (+/-) (фото)
                    19 дби
                    Последний раз редактировалось lipton; 07.04.2015, 22:41.
                      Jomy ссылку можно выложить?
                        Спросите,,, lipton ...!
                          19 дби
                          Первый день занятий по сварке в ПТУ...
                            Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
                            Пипец просто :haha:
                            Кстати, размерчики кто-нить даст на 2,4 ?
                              post #18 читай внимательно.
                                Уточните пожалуйста как правильно - вариант А или В ?
                                Да и вообще , правильно ли я понял расположение патчей на линии ?
                                Этоя про размер 1мм
                                В архиве есть файл .spl7 для того чтоб можно было поправить рисунок.
                                Спасибо
