Забытый аналог Fa-16 2400 от ФИРМЫ "4 ДЖИ НА а ля Рашэн табуретка"
    Выведи постобработку 3D polar plot - gain - rERHCP и рядом rELHCP или в динамике 3d, твоему изумлению предела не будет! И такое шаманство во всех последних "чудах" на форуме!
    Игорь это то, про что вы говорили? http://postimg.org/image/cphfezlsj/
    или так? http://postimg.org/image/7fcgnp1jn/
    Только понять пока не могу, как связан круговой вектор с антенной линейной поляризации?
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 11.03.2015, 09:03.
      ,,, простой, использовать его ...http://postimage.org/app.php
      Так вы можете фактически изменить вышеуказанные сообщения, чтобы сделать их видимыми ...!!!
      Последний раз редактировалось jomy; 10.03.2015, 20:17.
        Размеры V2
        Корыто 500х200х25
        Патч квадратный 58х58мм высота 6мм, через 60 мм(углы), углы заходят на 1 мм после центра линии питания.
        Линия 370х6мм крепиться под патчем болтиками болтом диаметром 2,мм с гайкой диаметром 6mm и высотой 2мм, все что торчит из гайки-откусывается и стачивается напильником, материал толщиной 1 мм. Центральный патч ессесенно паяется вместе с разъемом р245 и линией питания.
        Стойки диаметром 10мм. 40 мм от центра линии питания(не по центру патча).
        Щтырек запитки по центру линии.
        Графики. и немного анимации http://postimg.org/image/7hjxrffv7/
        Файл моделирования HFSS в архиве. panelFA16_2400_11.zip
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 11.03.2015, 23:05.
          Первый раз решил скомпенсировать шляпки болтов крепления разъема.
          Усиление немного упало, но за то расширилась полоса пропускания по ксв, градиенты графика импеданса стали плавнее.
          V13 panelFA16_2400_13.zip
              Jomy, поэтому она и Fa-16, а не Fa-20)))))
                Да, но не 8, имеет 9 отражатели...!!
                ,,, и больше..!!
                  А это и есть то самое шаманство. Данная антенна является плохой LHCP. Эллиптичность высокая.
                  Добавь произвольное сечение пространства, в проекте Plahes - root poin - "0,0, на верхней поверхности патчиков".
                  В проект менеджере задай - infinite sphere - шаг в градусах, анимации.
                  И выведи анимацию поля, в динамике в этой плоскости. В проект менеджере - field overlays - plot field - e - mag_e - по умолчанию.
                  Получишь картинку похожую на эту.
                  Убедись, что излучаемое магнитное поле крутиться и довольно не равномерно.
                  Я ещё не совсем уверен, но по моему правая и левая половинки антенны, от линии питания вращаются в разные стороны. Картинку сделаешь, сомнения развеются.
                    Лучше попробовать это ...
                      Jomy, а размеры есть ?
                        За что частота, которую вы хотите ... ??
                          WiFi 2.4G
                            Алекс, я свои слова забираю назад. Только сегодня посмотрел твой проект, у тебя элементы квадратные. Ну, то есть поляризация линейная. Меня смутила эта картинка.
                            Спойлер (+/-) (Прямоугольные )
                            Антенна действительно лучше "фукалки двадцатой".
                              Здравствуйте Игорь, а можно поподробнее ее преимущества и недостатки, по сравнению с фа-20?
                                Параллельно-последовательное питание позволяет сохранить в полосе частот приемлемую диаграмму направленности.
                                Спойлер (+/-) (FA_16)
                                На 2300 К.У - 15 dBi , а на 2500 К.У - 17 dBi .
