как нормально зайти в нанобридж м2?
    ситуация такая живу в частном секторе, проблемы с подводом интернета
    подключался через контору-шарагу, в итоге остался нанобридж м2
    неподалеку есть многоэтажки, там нет есть
    повернул тарелку и увидел роуторы, попив пива с владельцами, нашел пару роутеров к которым могу подключиться
    подключаюсь, в тарелку не могу зайти!!!
    это я с ноутом и нанобриджем http://www.floomby.ru/s2/PehVJr на роуторе к которому подключаюсь
    ip стоят автоматом
    вход на нанобридж 192.168.1.42(присваеваеть 1.35)
    втыкаю кабель в ноут присваиваю ноуту адрес 192.168.1.1, ввожу 192.168.1.42 - страница не доступна
    ping 192.168.1.42 - тра та та та та недоступно, 4 пакета отправлено, 4 принято, 0 потеряно
    обьясните, что и где в антене прописать, чтоб мог зайти в веб интерфейс
    если прописываю статический ip то подключаюсь но без доступа в интернет
    а так приходиться отворачивать антенну и только тогда могу зайти
    NanoBridgeM2 может работать в одном из двух режимов (вкладка NETWORK)
    1) Bridge mode (прозрачный мост, как простой свич)
    2) Router mode (WAN интерфейс и отдельно LAN)
    1) Bridge IP address: A) DHCP (NanoBridgeM2 получает IP автоматически от роутера ваших друзей) или B) Static (пишете вручную)
    2) Сами задаете настройки сети LAN сегмента, они не должны конфликтовать с WAN. Если на WAN вам присваивают 192.168.1.0/255.255.255.0, то для LAN надо установить что-либо другое, например 192.168.101.1/255.255.255.0
    Для ваших потребностей вполне хватит 1A - Bridge + DHCP
    Тогда NanoBridgeM2 получит какой-то адрес (например 192.168.1.35) и ноутбук получит другой (например 192.168.1.36).
    Вот на 192.168.1.35 и заходить.
    Т.к. предугадать какой там 192.168.1.35 вам присвоит динамически ваш поставщик (друзья в многоэтажке) сложно, то можно во вкладке IP Aliases прописать дополнительный айпи (например 192.168.101.1/255.255.255.0), и в случае чего на ноутбуке для управления прописывать вручную 192.168.101.2
    Или использовать в режиме Router. WAN будет динамическим (например 192.168.1.35), а LAN всегда одинаковым, например 192.168.101.1.
      если я все правильно понял http://www.floomby.ru/s2/CehbVy то так и было и не работает
      Bridge + DHCP
        http://www.floomby.ru/s2/2ehZCh попробывал роутер с 198.162.101.1
        правда адрес морды не менял, зато завтра антену снимать буду))))
        теперь даже с отвернутой антенной балалайка)))
          если есть возможность подскажите как сбросить нанобридж м2 не снимая антенны(установки не важны)
            Bridge + DHCP
            Fallback IP это на случай, если роутер ваших друзей будет недоступен (выключен, отвернули антенну).
            Если всё работает пучком - роутер друзей присваивает DHCP адрес (какой-угадать сложно, можно попросить друзей глянуть, или на ноутбуке запустить сканер IP ранга)
            какая-то каша. где 101.1, и зачем 1.42
            Сообщение от -игорь- Посмотреть сообщение
            http://www.ubnt.su/settings/NanoBrid...ings/reset.JPG
            http://community.ubnt.com/ubnt/attac...set_router.JPG
              не знаю за что именно, но спасибо!!!
              нет у меня на блоке сброса
              снял мачту сбросил на антенне
              и о чудо, ничего не меняя, просто нашел тд(роутер) подключился и пока всё работает
              правда теперь мой бридж роутер не видет(видимо в этом проблема была)
                http://www.floomby.ru/s2/YeTYsR
                  в общем так -игорь- , для начала вам два дня посиделок с инструкциями , под учите немного мат.часть . Вернетесь на фрум проверю!
                    вот почему все такие умные, но вместо того, чтоб обьяснить посылают в гуголь, матчасть и тп и тд
                    объясните мне пожалуйста почему так, 1 и 2
                    1 и 2 сканирую, выбираю, копирую в тд, ввожу пароль
                    1 подключаюсь, вижу роутер, могу зайти в роутер, но без доступа в интернет(до этого пробывал открытые сети, но не подключался(видемо сигнала не хватало)
                    2 подключаюсь и все работает. Т.е есть интернет, захожу на все роуторы, могу зайти в нанобридж(так же др. настройки не трогал) но не трогал другие тд и при этом автоматом прописался http://www.floomby.ru/s2/pefarH
                      кроме бана, напишете что нибуть!? http://www.floomby.ru/s2/qefWk2
