Оптимальная позиция в спутниковой антенне USB Wi-Fi устройства
    Модем засунуть в полепропиленувую 40мм трубу. Получится псевдо конвертор Q диапазона.
      Идея не моя. Проблема в кабеле USB 5метров ,длише не работает.
        Сообщение от ra4de Посмотреть сообщение
        Вы можете сделать эскиз ....??/
          оут офф фокус:derisive: привет всем смотрю весело тут.
            Эскиз чего?Возмите конвертер спутниковый,диаметром40мм,длинна 90мм,по,максимуму сигнала в перёд на зад поперемещайте.
              Иногда начинаешь сомневаться в справедливости законов физики.
              Один мой знакомый в деревне, уверял меня что если направить простую ТВ антенну на соседскую тарелку, то будешь принимать теже каналы, что и он! Я долго смеялся, а он верил. Правда попробовать он так и не смог. Угадайте почему?
                Как настраивать антенну на спутник прочитаите в инете.Вот и вся идея.Единственный недостаток малая длинна кабеля,а так порядка 20дб усиления можно получить.
                  Извините, усиления чего можно получить? Спутникового сигнала?
                    Всё по законам физики. Чем больше отношение площади антенны к длинне волны принимаемой антенны с облучателем ,в данном случае с модемом,тем больше усиление сигнала.
                      Вы то ли прикалываетесь, то ли бредите. Какой модем, какая труба?
                        Vodkaman,выше написано ,вместо спутникового конвертора ,кусок трубы с модемом.Всё остальное как со спутника,только направлять на с отовую базу.
                          Разговор о фокусе параболы? Какой же бред. В фокусе модем . Что ещё нужно.
                            Может чуть больше Терпения? Может стоит форум почитать, и не нести бред? Вы идею наверное в YouTube подсмотрели?
                            А теперь представьте, что вы пришли в Академию Наук и пытаетесь доказать, что Земля плоская. Вы хотя бы поинтересовались уровнем этого форума, прежде чем считать всех идиотами?
                              Vodkaman.YouTube не смотрю в связи с малым траффиком инета. А прежде принимать идею. При чём тут оскорбление присутствующих на форуме.Я в чём то не прав? Объясните.
                                Щас объясню! Мало не покажется!
                                Ещё одна бредятина и пожизненый бан... Делайте то, что опытные сказали.
