Как подключить антенну 24 dB к TP-LINK TL-WN722N
    Всем приветт !)
    ситуация такова:
    у соседа в доме стоит wifi роутер (100 Мб интернет у него) TP-LINK TL-WR740ND мне до него 150-200 м
    надо поймать его wifi, он согласен, только не хочет ставить антен никаких у себя
    купил себе для этого TP-LINK TL-WN722N и нашел наружную антену старую wifi
    купил для подключения кабель-удлинитель wifi на 9 м (кабель RG-174), но кабель г*вно редкое оказался. Мой TP-LINK TL-WN722N через него даже свою антену "не видит" (ненаходит сетей никаких, хотя без кабеля видит)
    тогда через RG-58 (дома валялся, центральная жила - много проводков плетених) гдето 4 м, подключил свой TP-LINK TL-WN722N к антене этой и ничего (((
    перед этим перепаял антенну под RG-58, вместо толстого кабеля што там был (вскрил белую коробочку)
    помогите пожалуста как подключить ???
    думаю так, может криво припаял (но сделал так как было до етого), а может мощности мого TP-LINKа недостаточно для етой антенны ???
    а может и антенна г*вно тоже ?
    фотки посли моей переделки
    мощность свистка должна быть идентична мощности TL-WR740ND
    угол зрения у этой антенны как у бинокля - 14 градусов
      так подскажите как сделать оптимально для меня
      купить другой адаптер ?
      или всетаки расстояние небольшое и можна както подключится
        За слово помогите в названии темы получите бан. Читайте в "модификации" как к вашему свистку подключить внешнюю антенну.
          это хороший адаптер
          1) найти хорошее место для установки антенны (чтобы в бинокль роутер соседа было видно)
          2) прицепить антенну к свистку через кабель минимальной длины. Короткий кабель со штекером можно взять из донорской дешевой антенны TP-Link 2405C например. Если нужен кабель длиннее или не влом припаяться внутрь свистка - можно и просто хороший 50-омный кабель
          3) прицелиться антенной по максимуму показаний inSSIDer
            Попробуй купить юсб вайфай, типа альфы вроде как до 300 метров ловятловят. Правда если там рядом много роутеров шум сильный будет.
              чувствительность всего на 2 дБ лучше заявленная чем у 722N
                Я думаю нужно забыть про 9 метров кабеля
                  Сообщение от seadon Посмотреть сообщение
                  Смотря какого.
                    Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
                    сейчас не могу дать адрес обзора, но там альфу сравнивали с тплинком(равные показатели)
                    так при стандартных настройках и прошивках тплик был лучше, а после перепрошивок и установки(одинаковых но лучше антенн) альфа была гораздо лучше
                    и кстати эти 2дб много дают, люди ради 1дб столько делают
                      дайте, от методики измерения зависит то что намеряешь
                      но не покупают второй свисток по цене 4-х, если уже есть первый, который с запасом отвечает требованиям ТЗ
