Облучатели Вектор 5GHz
    Прилагаю фото и размеры харьковских облучателей на 5ГГц. Образец снят с рабочего линка на 39км с офсетом 1200. Кстати, эти облучатели
    видели друг друга и без зеркала с уровнями -85-90Дбм и усилением 21Дбм
    Ну старый, добрый Зиг меня лично никогда не подводил. Хотя на фирме могли бы полотно зига и штамповать.
      "Кстати, эти облучатели
      видели друг друга и без зеркала с уровнями -85-90Дбм и усилением 21Дбм "
      Вот это похоже jomy и не понравилось:yahoo:
      ____________
      "Хотя на фирме могли бы полотно зига и штамповать."
      Не рентабельно.....:search:
        Привет. Уточните, размер считать от центра проволоки до рефлектора, или от конца проволоки ?.
        Какое растояние в центре ?.
ID:	221606 Нажмите на изображение для увеличения.
        Последний раз редактировалось vldjag; 06.12.2015, 01:32.
        __/// Vladimir \\\__
          Все моделировщики считают от центра проводника (хоть он 1 мм , хоть 20 мм).
              Доброго дня!Кто ни будь повторял эту сборку!Скажите результат!
                Результат примерно такой: согласование от 5 до 6 ГГц от 1.2 до 2.5. Сектор излучения в плоскости Е 105 градусов( по уровню 0.1 ), в плоскости Н 101 градус ( по уровню 0.1). Собственное усиление 9.9 dBi.
                  Привет.
                  С Новым годом!.
                  Сам зигзаг как закрепить ?.
                  Припаять на стоечки из провода такого же диаметра.
                  или так
                  Или, как к примеру "Bi-Loop" к трубочке припаять.
                  Да, и почему бы в место квадратов не сделать кольца. Кольцо проще в изготовлении и повторяемости ?.
                  Вот пример
                  VBM : я что должен за вас правильно картинки в посте расставлять?
                  Последний раз редактировалось vldjag; 12.01.2017, 22:55.
                    я вот так креплю элементы
                    Последний раз редактировалось UT4URO; 17.06.2017, 15:45.
                      Сообщение от UT4URO Посмотреть сообщение
                      Оформите вложения, как положено, через расширенный режим. Их кроме Вас никто не видит.
                      А по существу - это пример того, как делать нельзя!
                        извините давно не заходил,забыл как публиковать
                          осталось только отверстие сместить из центра чтоб антенна там (в центре) была.
                            это крышка от динамика, там была уже дюрочка,сейчас думаю над другим рефлектором только проблема в монтаже на офтсетку 60см
