Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
    Если она из АБС, и высота крышки такая же, то не повлияет.
    Купил коробку IEK (ООО "Пласткор"), Тула.
    Вопрос по сборке антенны, как нужно крепить пятачки (вибраторы) к металлическому экрану. Пятачок должен соединятся с экраном проводником (например стянуть болтом) или между ними нужен диэлектрик? Панельные антенны для 3G до этого не собирал, а для Wi-Fi (FA-20) можно было стянуть болтами.
    Последний раз редактировалось 0du14ik; 14.05.2018, 11:55.
      тоже садится наа болты, между патчем и рефлектором металлическая втулка. поправьте если не прав.
        Все верно.
          Нижние линии передачи нежелательно взаимодействуют с верхними кромками патчей нижнего ряда
          Положительная (индуктивная) реактивность во всем диапазоне частот - из-за тонкого вертикального провода запитки патчей.
          Если немного увеличить (до 18х20 мм) и снизить высоту (до 3.35 мм) крепежной площадки - на 2090 наблюдается резонанс.
          Т.е. эта площадка (размеры и зазор) существенно влияют на реактивность антенны.
            Я эту антенну проектировал достаточно давно, тогда на график Im практически не обращал внимания. А тут вернул эту антенну, после многолетней добросовестной службы в деревне (связь наладили, и она стала не нужна), померял на приборе и был немало удивлен. Надо ее пересчитать, и скорректировать размеры.
              Чтобы улучшить повторяемость - я бы по максимуму уменьшил площадку крепежную, чтобы различия ёмкости под ней по минимуму влияли на модель.
              А реактивность уменьшить заменив вертикальный провод к патчу на изгиб полоски 6-8 мм из материала патча.
                В архиве .step крышки Greenel 185x230, может поможет при построении модели.
                  Интересное распределение токов у этой антенны, верхние патчи "крутятся" влево, а нижние вправо. Вот теперь думаю, хорошо это или плохо? Может в этом и секрет ее эффективности?
                    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post144159
                    Учитывая что Бестер v5 аналогичной компоновки выдает 15.5 dBi, а твоя панель 13.8 (с крышкой может будет 14.1), то ничего хорошего в паразитной запитке верхней кромки нижнего ряда нет
                      Я был привязан к конкретной крышке. Вполне вероятно, что без ограничения габаритов, из нее можно выжать и 15 дБи.
                        по анимации поля видно, что антенна получилась "полуэллипттической" поляризации, причем нижний патч остает по фазе от верхнего к тому же.
                        короче, так запитывать нехорошо. надо подводить линию под прямым углом к краю патча, и не вести линию между патчем и экраном.
                          Сообщение от alyss Посмотреть сообщение
                          это как?
                            Поляризация 100% вертикальная
                            Ккакая поляризация излучения у этого диполя?
                            Последний раз редактировалось yurik82; 28.07.2018, 15:07.
                              yurik82, ты убил всю интригу.
                                Пересчитал еще раз эту модель в режиме Frequency Domain, поменял диаметр пина запитки (было 1.2, стало 2 мм), остальные размеры строго по чертежу из первого поста.
ID:	226912 Нажмите на изображение для увеличения.
                                Переставил разъем, замерял: Без крышки еще более-менее, с крышкой неочень.
ID:	226913 Нажмите на изображение для увеличения.
                                Настройка свелась к тому, что опустил центральную площадку и линии запитки (подложил гвозьди 3 мм под проволоки и перепаял). В реальности зазор получился чуть меньше - 2.8-2.9 мм, соответственно зазор площадки - 3.5 мм.
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.07.2018, 12:28.
