Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
    Заметь Jomy, что эти цифры для частоты 10Ггц!!!
    неа, 10 кГц.
      неа, 10 кГц.
      Тефлон 2.08 на частоте 9.4e+009, какая же это частота?)))
      Из справочника HFSS
        твои слова? теперь открой картинку и посмотри для какой частоты приведены потери в таблице что Jomy выложил.
          если будет время, попробуй вариант какой-нибудь панельки или патча с пластиком прямо на вибраторе, без воздушной прослойки. ну толщину от 1 мм до 5. интересно, как себя модель поведет.
          На такие эксперименты зимой точно время найдется, а пока вот сравните: одна и та же антенна с крышкой (АБС 3 мм) и без нее.
          Последний раз редактировалось Vodkaman; 01.08.2017, 19:32.
            В итоге долгих вычислений, готов признать, что пластик практически не влияет на характеристики антенны, при условии, что он тонкий (<1 mm), и не ближе 20-25 мм к вибратору.
            Негативный результат в том, что мне не удалось получить второй минимум КСВ, тогда как при толстой и низкой крышке, он получился сам собой.
            Поэтому,Vitek_90, если хочешь рискнуть, я выложу размеры (они не сильно изменились). Снаружи боковой пластик, или внутри, особой роли не играет.
            Я сделаю, напиши пожалуйста размеры.
              В архиве step и сst файлы:
                Добрый день.Работает одна антенна нужно ли делать вторую
                Последний раз редактировалось shmel; 04.08.2017, 02:34.
                  ?Lex14, вложения не видны. Читайте правила.
                  Vitek_90, с прямоугольными формами тоже все в порядке, при условии что крышка из АБС 3 мм толщиной.
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 30.07.2017, 13:54.
                    Добрый день.Работает одна антенна.будет лучше если сделать вторую и как расположить вертикально или горизонтально?
                      Подключил вторую антену .Изменений никаких нет.Что с одной.Что с двумя одинаково.
                        Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщение
                        ПИПЕЦ, А ЧТО ПАЛКОМЕТР, СТАЛ ЧТО ТО ЗНАЧИТЬ?
                          Сообщение от Vodkaman
                          Посмотрите как сделал Vitek_90. Две антенны в вертикальной поляризации оказался лучшим вариантом.
                          Зачем Вы ушли из темы?
                          По сигналу все хорошо, померяйте скорость. Если модем с двумя разъемами, то есть смысл делать вторую,
                          Значит будем пробывать.сам не пойму как так получается ,пишу в теме а перекидывается сюда
                            По сигналу все хорошо, померяйте скорость. Если модем с двумя разъемами, то есть смысл делать вторую.
                            У Lex14 почему-то сообщения в другую тему ушли. Господа модераторы помогите пожалуйста.
                              Ссылки на те сообщения...
                              Не угадывать же их!
                              Открыл несколько страниц и не контролировал названия тем...
                                Не угадывать же их!
                                Да у меня тоже интернет подглючивает, вроде приложил ссылку, а она не приложилась: :search:http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12750
