Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
    Вторую надо сделать, может DC запустится.
      DC наверное не получится.Модем разлоченный МТС420S унего один выход под внешнюю антенну.Если только подпаять вторую.Надо разобрать посмотреть.Поскорости скорее всего оператор виновник.Вот собственно антенна пока работает без верхнего короба,подходящий материал не нашёл.Кабель 75 Ом примерно 19 метров пока временно,может надо повыше поднять попробывать.
        Купите другой, с двумя.
          Очень накладно выходит с двумя.
            Что означает эта строка,постоянно меняется цифра от 0 до -14 в основном -7 и -10.Я так предпологаю это как раз таки есть загруженность БС.Днём -7 к вечеру -13 -14.
            Последний раз редактировалось Lex14; 22.01.2017, 13:01.
              Скорее всего оператор Теле2 ограничивает скорость.А вот Мегафон повеселее будет.
                1900-2200.
                а пересчитать не трудно будет вам???
                для от 1700 Мhz - 2200Mhz????
                  Сообщение от vroot Посмотреть сообщение
                  Для меня это невозможно. Да думаю и для других тоже, слишком широкая полоса. Китайцы наверное могут, но на то они и Китайцы.
                  А если серьезно, то антенны с подобным диапазоном, как правило - компромис, жертвуют либо усилением, либо КСВ. Лучше две отдельные антенны. Тем более, что 3G только в диапазоне 2100 и 900 МГц.
                    Две антенны заделать на частоте 1800Mhz, у меня провайдер (LTE) работает на этой частоте, вообще ищу широкополосную антенну, чтобы не быть привязан к конкретному оператору...
                    Да готовые пока что не готов покупать ...
                      Нет, две антенны - одна для диапазона 1800, другая для 2100.
                        "Да готовые пока что не готов покупать ..." - "vroot ", а сделать готовы !? (ведь это тоже предполагает некие затраты в финансах и вашего времени)
                          Да у меня всё есть тратиться нечему, да и с временном полно
                            Привет всем гуру! Хочу поделиться с вами, вот таких результатов я добился: мои 2 антенны высота 5 метров, кабели по 6,5 метров Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Билайн в роутере.jpg
                            Поставил такие антенны друзьям:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223946 опсос мегафон. пинг 60-85, скорости ниже 5 мбит не бывает. Всего 9 антенн поставил. В этих деревнях кроме 2g ничего нет.
                              Сообщение от Grabber
                              Поставил такие антенны друзьям:[ATTACH=CONFIG]24981[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24982[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24983[/ATTACH] опсос мегафон. пинг 60-85, скорости ниже 5 мбит не бывает. Всего 9 антенн поставил. В этих деревнях кроме 2g ничего нет.
                              А темой не ошибся? По мне так, судя по дерьмовому фото, антенна не из этой темы.
                                Ниразу не из этой...
