Антенна TDJ-X2327BKC
    TDJ-X2327BKC
    http://www.kenbotong.com/wireless-an...-X2327BKC.html
    Dimid антенна интересная, но на табуретке врядли ее можно повторить. Усиление для двойной антенны 11.5 dBi - маловато. Может отдельную тему создать?
      Vodkaman, присмотритесь к этой антенне. В ней Вы найдёте ответ на свой вопрос: " как расширить полосу рабочих частот". Совсем не обязательно её отливать из алюминия, можно упростить до изделия из медной фольги.
        Dimid, Вы размерчики можете снять?
            Dimid, спасибо за размеры. Если её слегка упростить по технологии изготовления, например применить оцинковку толщиной 0.5 мм, можно получить характеристики не хуже заявленных фирмой. См. скрин:
              Uve здравствуйте, скажите скольки омный этот элемент, и что там будет с развякой?
                Развязку я ещё не проверял, не думаю, что она будет хуже чем у оригинала. А нормировка Ксв к 75 Омам, поскольку для двух элементов всё равно придётся делать сумматор-согласователь. Для 50 Ом нужно либо согласиться с уменьшением полосы рабочих частот, либо усложнить диполь.
                    Два не интересно, а вот шесть элементов, как я понимаю, можно повязать как Широкополосном секторе Липтона, прекрасный вариант, плюс мимо с нормальной развязкой..
                      Проверил в полном составе. Входной импеданс понизился до 50 Ом, развязка около минус 40 дБ.
                        Не слабо Вы ее упростили! Я сегодня полдня делал модель по фотографиям, а оказывается того же результата можно добиться гораздо более простой формой! Впечатляет!!!
                            Uve покажите пожалуйста график импеданса?
                              Ход Re и Im
                              Jomy, это полуволновый диполь и добиваться от него большого усиления я бы не стал. Меня больше всего интересовала полоса рабочих частот и развязка( S12)
