Антенна TDJ-X2327BKC
    Интересный момент с этой антенной: подключил один канал, получил 2G! У кого какие мысли?
      Нормальное использование мимо антенны в однопортовом варианте возможно, если на второй порт ставить заглушку(нагрузку 50 ом).
        Вот вопрос?! Когда считаешь в симуляторе, характеристики практически не меняются, если второй порт не нагружен.
          Возможно это из за конструкции, у тебя две антенны на одном рефлекторе.
            Сегодня был приятно удивлен: Воскресенье, 10 часов, где-то в глубинке Калужской области...
            При этом, сигнал -107, и и модем перестал показывать номер вышки?
              Не отсюда у нее ноги растут?
              http://wwwen.zte.com.cn/endata/magaz...20_239804.html
                Сообщение от Quinta Посмотреть сообщение
                Трудно сказать. Для меня "ноги растут" с первой страницы этой темы.
                  Эти патенты очень условное дело как я понял, нарушение очень сложно доказать, действует правило- 10 отличий, с другой стороны эти правообладатели Водкамэна не смогли сделать))) он их переплюнул, чему я искренне рад!!! У нас ведь самые лучшие учителя!!!
                  Может конечно чего то не догоняю, но есть фирмы которые копируют один в один и ничего прокатывает!!!
                    Тут кстати были терки за подключение в параллель обоих излучателей к одному источнику. "Использование обоих каналов х-поляризации с потерей 3дб". Именно так и будет мне кажется, но по другой причине. В дальнем поле излучение обоих элементов антенны сложится в линейную вертикальную или горизонтальную поляризацию (в зависимости от того как повернута антенна). Поляризация излучения будет в плоскости в которой лежит биссектриса угла между поляризациями отдельных излучателей.
                    А если один кабель от делителя сделать большей длины, получив сдвиг фазы на 90 градусов то можно и круговую поляризацию намутить, как в турникетной антенне.
                      Можно просто без трубочек и сверления сделать, одной резкой\гибкой\пайкой судя по патенту, и полоса у zteшного варианта тоже нормальная.
                      Фотку чего то похожего на русскоязычном форуме нашел. Очень уж удобен видимо этот излучатель.
                      Последний раз редактировалось Quinta; 05.10.2015, 22:35.
                        Наступила Зима. Думал будут проблемы из-за снега, но пока полет нормальный (для Воскресенья ).
ID:	221450 Нажмите на изображение для увеличения.
                        Последний раз редактировалось Vodkaman; 15.11.2015, 12:42.
                            Эт пруд небесный и промысел там божий!
                              Да, это прелестно, там наверно и не должно быть связи, ну чтоб отдыхать спокойно(чтоб злой начальник не вызвал поработать в выходные).
                                На скорую руку прикинул возможности этой антенны в других диапазонах. 1800-2700 можно натянуть.
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 15.04.2018, 05:21.
