Антенна TDJ-X2327BKC
    Вы выгодно для себя процитировали мой текст убрав из него предел разумности,
    У каждого свой предел разумности...
    Просто я в этой теме несколько опытней Вас...
    я понятия не имею кто собрался покупать коробки, честное слово.
    Даже так?! Ну перечитайте тему сначала...
    Себе я бы склеил из вспененного ПВХ 2-3 мм шкуранул и пыльнул бы тонким слоем грунта и краски.
    Правильное решение! Если для себя, то грунт и краска лишние. За исключением, если они в наличии, ну и что бы глаз радовало! А так, этот пластик простоит в разы дольше, чем эта антенна будет актуальна!
    У кокого есть термоформовка может на ней сделать.
    Скорее всего(99,9%) не получится. Из-за соотношения высоты и ширины основания. Говорю это уверенно, так как лично отформовал около 1000+ разной формы крышек...
    Что то подобное можно сделать, но формочка будет сложная, разборная... И каждая крышка, это будет "любовь с криком"!
    Но тот же Антекс и Бестер, Крокс коробки тоже покупает/покупал. Я ничего не вижу в этом плохого.
    У первых и третьих свои станки для литья. Раньше формовали.
    На этом давайте закончим эту флудильню! Надо потом зачистить её...
      Посчитал, вчерне, облучатель в прямофокусе. Для себя сделал вывод: окромя геморроя, никакой пользы!
      1. Решетку надо дорабатывать (обтягивать сеткой).
      2. Облучатель надо серьезно переделывать, после чего он будет годиться только для ММДС.
      3. Считать надо ТОЛЬКО с параболой, иначе все характеристики уплывают.
      4. Выигрыша по габаритам, по сравнению с офсетом практически нет.
      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Dish.JPG Просмотров:	0 Размер:	62.3 Кб ID:	319806Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	DishGain.JPG Просмотров:	0 Размер:	72.6 Кб ID:	319805
        О, а какой размер зеркала в проекте?
          ,,,,,Нажмите на изображение для увеличения.
            510х450х100
            ,,,,,[ATTACH=JSON]...[/ATTACH]
            Дизайн вот такой
              Привет Водкамэн, скажи пожалуйста, а усиление по обоим портам одинаковое?
              Или ты просто залил зеркало цельным а не из сетки?
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 22.01.2020, 13:16.
                Нифигга-с-сээ..почти двадцатник вытаскивает.....и это не стоит того? Рафферти протиф! ради нескоких дб сетка и понадобится. Как раз такая ситуевина сегодня и сложилась..нахватало чуть--чутьь...малюсень-малюсенько.. И вот с такой бандурой стало устойчиво. А то, не заработали бы стольник.
                Не знаю почему, но и с одним кабелем работает мимо...втыкаем второй - даже скорость падает нескока. Да базы 9км, и еще холм 25м есть. Даешь сетку!
                а вообщето, эта контсрукция могла бы побольше выдать - мои ожидания были такие. Думаю усиление стало не более больше 7дб чем квадрат. Но эти 7дб решили вопрос. вот ради чего сетка эта...и ваша тоже, Водкаман.
                  Это очень условный «двадцатник». Во-первых, антенна не согласована; во-вторых, в модели тарелка сплошная (не сетка); в-третьих, с обычной офсеткой, результат будет лучше и предсказуемей. Остается только ветровая нагрузка, но сетка тоже будет давать сопротивление, меньше, но все же.
                    С обычной сеткой останется около 18 дБи! Если надставить мелкой, будет близко к расчётному.
                    С офсеткой не факт, что лучше будет... А вот гемора, меньше на порядок и это факт!
                    Если ячейка будет такая же мелкая, как на фото выше, то ветровая нагрузка будет практически такая же, а иногда и больше! (зависит от направления ветра) Общий вес будет примерно одинаковый, если оба варианта из одинакового металла.
                    Вот хорошая сетка - "Сетка для вентиляционных коробов(или штукатурная) 6х6х0,5 рулон 1х15" погуглите... Ячейка 6х6, оцинковка, толщина проволоки 0,5. Стоит копейки и будет лёгкая.
                      То есть, усиление самого облучателя не играет роли?
                        Играет. В общем, в принципе... Но речь то идёт конкретно о зеркале, металл/сетка! И в данном случае, он ни при чём.
                        Если ты считаешь сплошную параболу и у тебя получается 20 дБ, то с такой же параболой(и облучем) из сетки с ячейкой более 10 мм, останется около 18 дБ. Может на пару десятых больше...
                        Речь идёт о высоких частотах, выше 2 ГГц. На низких, "густота" заводских рёбер достаточная.
                        Короче, будь моя воля, я бы не циклился на этих сетках и доводил бы антенну под облучатель офсета и второй вариант, как самостоятельную, если не проканает, чтоб совместить оба варианта...
                          Просто у Бестера и так заявлено усиление ММДС этого размера - 18 дБи.
                          Сетка не дешёвая...
                            сетки бывают разные
                            красные, белые, черные(с какой-то песни)
                            погон-метр от доллара до полторы..это много или немного? наши продают так.
                              Сетка не дешёвая...
                              У бестера ребра вертикальные и поляризация вертикальная. При +/- 45° отразится половина максимум т.е потеряется 3дб, а то больше.
                              просечная сетка дешевле и она легче принимает форму параболы , ребра у нее ябудуттпримерно +/-45°. летом пробовал обтягивать 10*10*0.5 и просеченной. Разница в трудоемкости и конечном результате разительная. Квадратную рихтовать приходится очень часто, практически каждый второй квадрат( изгибание тонкими круглогубцами) сварка постоянно отлетает. С просечкой мороки меньше в разы. Попробуйте и потом поймёте.
                              Этот вариант уделывает миглинковскую лоперку по всем параметрам. Люди, у кого есть сетки будут его делать себе.
                                По крайней мере практически честно!
                                Сетка не дешёвая...
                                В моей ссылке первая попавшаяся... Для образца. В магазине видел гораздо дешевле. Кусок на антенну (даже по этой цене!) получится до 150-ти руб. При ценах на вашу "турецкую коробочку", это копейки! ;)
                                Если найдёте дешевле, я только за! Алюминиевая, воще будет сказка!
