Бесконтактный адаптер для USB-модема.
    Приветствую всех!
    За последние годы различными производителями и радиолюбителями предлагалось множество вариантов "безвандального" подключения модемов без антенного разъема к выносной антенне. Бесконтактный адаптер позволяет не "куроча" модем обеспечить прием/передачу сигнала с внутренней антенны модема на коаксиальный кабель выносной антенны.
    Хочу представить конструкцию адаптера для USB 3G модема. Может быть конечна такая конструкция и всем известна, но по крайней мере на данном форуме я подобную не встретил и поэтому излагаю.
    Изготавливается адаптер из двух жестяных банок, коаксиального разъема и куска проволоки. На прилагаемых фото видно как достаточно просто изготовить адаптер при помощи "только" консервного ножа).
    Тесты адаптера проходили в центре мегаполиса, в квартире, и не претендуют на абсолютную объективность. Но эксперимент показал, что модем zte помещенный в адаптер и вне его показывает сходные уровни RSSI, исходя из чего я сделал вывод о работоспособности такой конструкции. В ходе эксперимента использовалась не выносная антенна, а четвертьволновый штырь подключенный к коаксиальному выходу адаптера.
    О работе адаптера: Адаптер представляет собой кусок круглого волновода с одной стороны которого расположен коаксиально-волноводный переход (с четвертьволновым штырем), а с другой отражающая стенка.
    Модем помещается в волновод между штырем и отражающей стенкой.Экран USB разъема модема имеет электрический контакт с стенкой волновода. Внутри волновода распространяется волна типа H11. Теоретически согласование конкретного модема (с его конструктивными внутренними особенностями) с волноводом можно производить перемещая модем вдоль оси волновода в небольших пределах. Для этого в месте крепления USB-модема следует сделать соответствующую щель. Щель не должна влиять на работу адаптера, так как при типе волны Н11 в этом месте отсутствуют поверхностные токи, перпендикулярные щели. Менять размеры штыря и его положение в волноводе я не рекомендую (при использовании кабеля 50 Ом).
    Недостатком адаптера кроме увеличенных размеров является узкополосность (адаптер по данным размерам не будет работать скажем в GSM900 и LTE2600), но адаптер можно легко пересчитать для диапазона WIFI , LTE2600 и другие. Также недостатком является невозможность реализации режима MIMO.
    sgser,какие приблизительно потери в децибелах у этого адаптера?
      Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
      Сложно сказать, с каждым модемом по разному будет. Когда я проверял уровень RSSI по mdma без адаптера был то на 1-4 дБ выше чем при использовании адаптера, то ниже на 1-4дБ, то одинаково. Я так понимаю уровень сигнала на БС постоянно менялся во времени, и точных цифр не удалось получить. Ориентировочно, из этого экспериента можно сказать что 1-4дБ. Но я думаю что потери не больше чем у других бесконтактных адаптеров, если не меньше. Потери на излучение здесь практически отсутствуют. Есть конечно вероятность что на выходе передатчика модема будет большой КСВ, но и его измерить затруднительно без порчи модема и использования измерительного оборудования.
        С каким модемом эксперементировалось (антенна в голове иль у USB)?
          ZTE MF180. Антенна в голове.
            Прилаживал модемы к рупору-мф100(в голове) эффект есть
            Хуавей171(взаде) как не распологал существенного не получилось.
              о каком рупоре идет речь?
                Как цилиндрич(банка дет пит) так и конический.
                У тех, что сзади антенна работает в паре с металическими элементами разёма -наверное рефлектор.
                  ну ведь здесь не об антенне речь.
                    О ней о родимой (о расположении).
                    Адаптер интересен для повторения с модем что в голове.А обладатели хуавеев может постичь и разочарование.
                      Аможет и нет, если антенна около usb разъема, но противовесом является весь корпус модема. Здесь корпус будет аналогичен четвертьволновому штырьку, который возбуждает волновод.
                        Сергей, можете нарисовать хоть приблизительную схемку, как это все работает. Банка-адаптер открыта с одной стороны, или закрыта? Эта система работает только с двумя банками, или с любой антенной? В чем преимущество этой системы, по сравнению с известной системой?
                          Простота-дешевизна и возможность некоторой подстройки.
                            Так,,, но не лучше ... ??
                              Не лучше. Ты про антенну а мы про адаптер.
