Бесконтактный адаптер для USB-модема.
      И второй порт для мimo.
        ,,, которые имеют по 90 градусов...!!!!
        Последний раз редактировалось jomy; 20.01.2015, 15:37.
          Надо что бы поляризация внутренних антенн модема совпадала с осями штырей портов, иначе MIMO адаптер не получится.
            ,,,, Игрушки ... !!! модем поляризация всенаправленный
              Тогда и развязка будет 3 дБ.
                Разбирал я свой йотовский U-156, ну и другие ихнеи модемы видал, да там две антенны, да они симметричны, но вот как у них ось лежит, с учетом того что создается шарообразная диаграмма направленности, до меня не дойдет никак.
                  Это может быть вариант ...
                  И оригинальная версия ..
                  Последний раз редактировалось jomy; 20.01.2015, 16:45.
                    Да, такой калькулятор вполне подойдет для расчетов. Им будет удобно пересчитывать под имеющиеся диаметры банок.
                      Вот про эту.
                      Алекс,вот эту коробочку повторил от безысходнсти,т.к. при удалении от б.с.опсоса билайн всего на 8 км при сложном рельефе местности(нахожусь в пойме реки,то бишь в яме),модем хуавей 4g работал только в 2g сети.установка антенны харченко на высоте 8 м ,кабель RG6 не самого лучшего качества порядка 10м и спаянный из кровельной оцинковки адаптер кардинально все изменили.2,5 мегабит прием и до 3,5 отдача. Все время находится в 3g hspa+ сети. Модем с двумя гнездами антенными,не пинайте сильно,лень смотреть название. Если оочень хочется глянуть фото,скажите,полезу на чердак,где роутер стоит и выложу отчет.73!
                        Ребята!! наверное не в тему, но про адаптер, только не для модема а для планшета чтоб можно было планшет положить или вставить в адаптер и пользоваться 3g инетом. Реально такое замутить ?? и наверное ещё зависит от ширины и длинны планшета. ВАЙ ФАЙ роутер отподает.
                          подробное описание планшета (материал корпуса, размеры и т.д.), а так же надо знать, где у него находится встроенная антенна. Тогда возможно толк будет...
                            ВСЁ БУДЕТ!!
                              Немного попробовал силы в этом деле ;) U-образная пластинка не сработала, пришлось отрезать одну сторону U и укоротить сантиметров до 4 пластинку, тогда только более менее вменяемый результат получился, но я не копался долго с этим девайсом. Ждет своего часа.
                              Спойлер (+/-) (Тест)
                              Последний раз редактировалось Quinta; 24.06.2015, 23:19.
                                Так название планшета SUPRA модель M720G ширина 112 мм длина 190 толщина 10 мм предлагаю зделать адаптер из оцинковки 0.5 мм. Ясныё головы кто что предложит? размещение антенны в планшете не нашол и в инете рылся без толку.
