Acorp WAP-G
    Можно для нуба, каким я являюсь, подробно описать процесс прошивки acorp wap-g прошивкой TL-WA501G. Ичто это дает (увеличение скорости ?)
    Лично у меня точка режет скорость доступа с 52кб/с до 35 кб/с
    Что такое консоль
      Сообщение от POWERLED Посмотреть сообщение
      схема такая: на одном конце коммутатор в него воткнут ПК, wap-g и модем. на другом конце маршрутизатор d-link DI-824VUP+ и с него 2 ПК, со всех этих двух ПК отлично пингуется модем, но интернета на этих 2 ПК нет, модем работает в режиме роутера и интернет на нем подцеплен.
      как же исправить?
      Шлюзом и ДНС на компьютерах должен быть указан ип адрес LAN порта этого модема.
        Сообщение от papic2 Посмотреть сообщение
        Что такое консоль
        Неужто ни кто не сможет помочь?
          По радио тракту точки TP link просто бомба тести на реальних линках все Bullet и NanoStation в сравнении с TP link 501 молча курят!
          Но заставить их работать с mikrotik-ом на не стандартных частотах пока не удалось. С прошивками dd wrt и Oswave все безуспешно! Кто смог прошить wive прошивку и есть ли там другой диапазон частот?
            А возможно мак на TP link 501 как то поменять?
              Если через консоль попасть, либо телнет, думаю можно поменять.
                Здравствуйте.
                Прошил в TL-WA501G обычным способом, через вэбморду, села без проблем. Дополнительно форсировал WLAN по прототипу "TL-WA601G форсирование ..." , где то тут же на форумах есть с фото.
                нацепил радиаторы от перегрева, на всякий пожарный.
                Убойная точка получилась.
                У аппарата(прошивки) есть минус - не поддерживает WPA/WPA2 шифрование кроме режима "точка доступа".
                  тебе повезло а я такую точку 2 года назат взял над ней бились 3 человека все програмисты со стажем и так не чего и не получилось её глючило ужасно так она и валяется в гараже.
                    как ее глючило? симптомы?
