Acorp WAP-G
    Народ прошил этой прошивкой.
    И на точку не заходит только пингует 192.168.1.1
    а веб морда не пашет чего делать?
    Может кто подсказать.
      Сообщение от nik1446 Посмотреть сообщение
      проблема решена
        Здравствуйте, попала мне эта (TL-WA501G) точка. Не пингуется, не видна по WIFI, но все светодиоды мигают и горят. Прихожу к выводу - умерла прошивка(чипы греются как при нормальной работе, не перекаляясь, по питанию ток в пределах нормы ). Паять точки - паял. А вот прошивать по COM порту ещё не приходилось.
        Вопрос - Если снять флешку (она там 8 ног) и просто в неё залить прошивку? Кто нить так делал? Буду рад любому совету. Спасибо.
          Если всё мигает и горит, то вряд ли умерла прошивка. Прошивать не спешите, но посмотреть движение в консоли не помешало бы.
            Спасибо, разобрался. Ах, да, забыл сказать, купил в некондиции...(30грн) :) Оказалось каким-то образом убили !!!кнопку RESET!!! 40 секунд работы с пинцетом решили проблему...
              У меня 501 легла после прошивы. Сейчас горит только Power.
              Как залить прошиву в точку по фтр с помощью консоли ?
                А если удерживая секунд 10 нажатой кнопочку сброса настроек включить питание точки, возможно сработает краш режим и точка будет ждать прошивки по какому то ип адресу через браузер или тфтп, как вариант.
                  AR2315 rev 0x00000086 startup..
                  Attached TCP/IP interface to ae unit 0
                  Attaching interface lo0...done
                  USRCONF : g_size = 19392
                  Name = MODULE_USR_CONF_T , size = 12
                  Name = UC_IEEE802_1X_CFG_DATA_T , size = 512
                  Name = UC_ADVANCED_CFG_T , size = 16
                  Name = UC_ARP_CFG_T , size = 652
                  Name = UC_BPA_CFG_DATA_T , size = 912
                  Name = UC_DDNS_T , size = 1480
                  Name = UC_DHCPC_CFG_DATA_T , size = 416
                  Name = UC_DHCPS_CFG_AND_STATIC_T , size = 708
                  Name = UC_FIRE_WALL_STATE_T , size = 1992
                  Name = UC_FORWARD_VIRTUAL_SERVE_CLASS_T , size = 1572
                  Name = UC_LAN_CFG_DA
                  Name = UC_L2TP_CFG_DATA_T , size = 1472
                  Name = UC_MAC_CONFIG_T , size = 80
                  Name = UC_PPPOE_CFG_DATA_T , size = 1568
                  Name = UC_NTP_PREFER_SRV_CFG_DATA_T , size = 28
                  Name = UC_STATIC_IP_CFG_DATA_T , size = 144
                  Name = UC_SATTIC_ROUTE_CFG_DATA_T , size = 328
                  Name = UC_MANAGE_USERS_T , size = 64
                  Name = UC_UTILITIES_T , size = 16
                  Name = UC_WANCONNTYPE_T , size = 16
                  Name = UC_WLAN_CFG_T , size = 5168
                  Name = UC_OPMODE_CFG_T , size = 4
                  Name = UC_PPTP_CFG_DATA_T , size = 1472
                  Name = UC_NETWORK_PSEUDO_T , size = 4
                  Name = UC_QOS_ROUTER_CONF_FLASH_T , size = 740
                  dsInit 1
                  wlanBridgeInit(): ucGetOpMode() 3
                  wireless access point starting...
                  wlan0 Ready
                  entering tddp...
                  Software Platform for ARM
                  Copyright(C) 2001-2004 by TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
                  Creation date: Sep 9 2008, 14:42:04
                  Press CTRL-B to enter bootmenu...
                  Boot Menu:
                  1: Download application program
                  2: Modify Bootrom password
                  3: Exit the menu
                  4: Reboot
                  5: User commond line
                  Enter your choice(1-4):5
                  Please Input debug cmd:
                  Please Input debug cmd:1
                  Unknown cmd
                  Please Input debug cmd:2
                  Unknown cmd
                  Please Input debug cmd:3
                  Unknown cmd
                  Please Input debug cmd:4
                  Unknown cmd
                  Ну вот что терминал выдал на рабочей точке ...
                  Но на команды что то не реагирует.... Только 5
                    Подключил после проверки на рабочей точке TP-link 501 консоль к нерабочей TP-link 501. Убитой при перепрошивке.
                    Она не загружается и горит только power.... Консоль сигнала не выдала..... Что теперь ? Оживить ее не удастся? Или это можно сделать только выпаяв флеш и перепрограмировав ее?
                      Удалось ли кому оживить точку доступа TP-link 501?
                      Да и вообще что то из семейства TP-link .......
                        товариши а стандартную прошивку от акорп можите выложить?
                          Так скажите , теоретически возможно оживить точки доступа TP-link 501 умершие во время прошивки?
                            если у кого есть заводская прошивка на акорп выложите пожалуста
                              не работает ethernet порт. По радио точка работает. Перепрошивка не помогла. Что делать?
                                схема такая: на одном конце коммутатор в него воткнут ПК, wap-g и модем. на другом конце маршрутизатор d-link DI-824VUP+ и с него 2 ПК, со всех этих двух ПК отлично пингуется модем, но интернета на этих 2 ПК нет, модем работает в режиме роутера и интернет на нем подцеплен.
                                как же исправить?
                                Последний раз редактировалось POWERLED; 16.02.2010, 06:37.
