идентифецировать оборудование
    Может кто поможет определить ,что это за ТД?
    Прошита open-wrt (made in china) с заблокираваными 12,13,14 каналами
    Посоветуйте ,чем прошить.
    Вот ,что смог выудить
    root@CF-E214N:~# cat /proc/cpuinfo
    system type : Atheros AR7240 rev 2
    machine : Ubiquiti Nanostation M
    processor : 0
    cpu model : MIPS 24Kc V7.4
    BogoMIPS : 259.27
    wait instruction : yes
    microsecond timers : yes
    tlb_entries : 16
    extra interrupt vector : yes
    hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x08c8, 0x0f98, 0x0d98]
    ASEs implemented : mips16
    shadow register sets : 1
    kscratch registers : 0
    core : 0
    VCED exceptions : not available
    VCEI exceptions : not available
    не шьется точка ни через веб ни tftp
    Дайте дельный совет если не затруднит
    Последний раз редактировалось Alexander122; 10.01.2015, 23:10.
    на программатор , и пробовать NS2 или что то в том стиле
      Сообщение от Alexander122 Посмотреть сообщение
      Ar7240
      AR9285 - DW1502 сетевая Mini PCI-e
      8MB 25Q64 флеш
      Шить флешку программатором - 8MB дамп Ubiquiti AirRouter (аир роутер для AR9285 и поддерживает две сетевухи) - будет AirOS и расширенный диапазон, AirMax включать на последней странице настроек (не так как у всех)
      Если есть желание - делаем проггер spipgm и ОБЯЗАТЕЛЬНО скидываем дамп чинайской точки мне по ВП (или идём в любой сервис GSM сотовых и просим сделать это).
      после дампа могу сказать 99% - подойдёт ли AirRouter.. (проверю на WR743ND v1) - там тоже AR9285, но не внешний модуль, а впаян (отличие в том, что на Mini PCI-E внешнем модуле свой EEPROM, а на WR743ND - для AR9285 нет специального EEPROM чипа)
      вот здесь с шага 2 подробно расписано. http://ru-radio-electr.livejournal.com/826524.html
      странно, на форуме нашел только через 5 минут.. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2133
      Последний раз редактировалось unicorp99; 17.01.2015, 18:40.
        Покажите фото антенны с нее!
          Спасибо за советы и ответы.
          3-е сутки застрял на работе как доберусь до дома отпишусь.
            Ar7240
            8MB 25Q64 флеш
            Спасибо за информацию , как раз это меня и интересовало
            Увы но чинайскую не найду, была опен-врт с "гаргулей" (кастрат) до которой было не достучатся ни по вебморде не ssh.
            Про мурыжил 2 дня - надоело, собрал сам прошивку на "BARRIER BREAKER (14.07)" с "люси" вроде завелась но только с 14 каналами, потом нашел DD-Wrt -залил через тфтп,
            но эта "радость" оказалась платной, потом плюнул - ну думаю рискну втюхать оригинальную, и да точка во всех прошивках определялась как - AirGridM2.
            Залил последнюю версию -стала без проблем ,но в параметрах (страны) не нашел (compliance test)> нашел старую XM.v5.2.1
            Build Number:6359 стала как родная -раздолье от 2.3-2.7Мгц Airmax пашет.
            P.S. Не скажите, какую максимальную мощность может выдать эта сетевая ?(в настройках максимум 19Дб(~80mw) но продавец утверждает ,что(26db) ~400mw
            P.P.S Местность не очень есть небольшие преграды (ветки деревьев, пара кабелей уличного освещения ) соединение показывает 120-90Мбит но реально на сколько точно не могу сказать -инет провайдера всего 30мбит/s (1050 метров)
            Последний раз редактировалось Alexander122; 19.01.2015, 23:57.
                Точки показали себя на удивление хорошо, прокачка дуплекс 60 Мбит/с реальной скорости (1 КМ)
                Есть небольшие глюки при настройке (иногда нужно два раза применить указанные настройки )НО рекомендую использовать кнопку тест!
                В китайских магазинах находится по CF-E214N (мак убнтовский порошиваетса в аиргрид М2)
                  Доброго времени суток. Нужна помощь. Имеется уже вышеупомянутая cf 214n. Никак не могу не на что прошить. А родная прошивка весьма убога. Через веб делает вид что прошивается а по факту только сообщение висит. Познания мои скромны в области экзотических прошивок. Подскажите как бы из нее что то сделать.
                    Сообщение от MerIndoZ Посмотреть сообщение
                    У меня получилось только с помощью программатора, покупается на алиекспрессе за 5$ , и еще зависит от железа ,если точка новая и на процессоре AR9331 то только open-wrt ,если старое железо -как на фото выше -идеально подходит прошивка от airgreedM2
                      Прошивка comfast
                      Спасибо за ответ. С программаторами никогда не сталкивался. Даже как он выглядит не знаю, увы. К слову, в антену все-таки удалось залить прошивку. Через SSH. Прошивку скачал с официального сайта Comfast. Антенна долго ругалась что прошивка ей не нравится, что по системным требованиям она не проходит, но все же прошивку съела, и... померла после перезагрузки... совсем. Теперь ее уже наверное ничто не спасет((.
                        [ATTACH=CONFIG]18598[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]18599[/ATTACH]
                        processor : 0
                        BogoMIPS : 259.27
                        tlb_entries : 16
                        core : 0
                        где брал. хочу такую. только вместо вайфвя сата контроллер воткнуть и 4 диска сата =)
                          Элементарно Ватсон - "матросов растрелять"
                          Вы на "этой "войне" забыли о приличиях.
                          Людям надо помогать,а не вымогать.
                          За откровенных долбиков я по молчу
                          Извините " я здорово контужен" ...и несколько не адекватен..
                          извините..https://yadi.sk/i/XEKS4L1ItZ7hU ну "трещётка" с 8 метров "прилетела" :(
                          Последний раз редактировалось просто Я; 27.07.2016, 21:49.
                            Брал на Aliexpress полтора года назад ,сейчас точно таких к сожалению нет.
                            У тех, что сейчас продаются, совсем другое железо
                              http://en.comfast.com.cn/download/FirmwareUpgrade/
