Переодические дисконнекты
    Друзья, подскажите, в чем может быть проблема?
    Имеется линк на перешитых 5210G. Точки работают с шириной канала 10MHz на 14 канале. К базе подвязано 6 клиентских точек, сигнал на всех отличный, качество линка стабильно 98-100, проблем со скоростью нет. Проблема в том, что периодически движение трафика в линке замирает буквально на 5-6 секунд. Происходит это довольно редко, может раз в час, затем пол дня может работать нормально, может 2-3 раза за час лагануть.
    Я бы не заморачивался, но через этот канал работает одно специфическое устройство, для которого это критично. Помогите пожалуйста установить причину?
    Прилагаю скрины настроек БС и одного из клиентов, может что не так?
    Сообщение от Pavel-93rus Посмотреть сообщение
    Первое:
    Чтобы не гадать на гуще каждый раз - тупо делаем сброс настроек и ставим только, что понимаем. Если тупо не ясно как это работает - не трогаем.
    Теперь вопросы в воздух, потому как останутся без ответа (Ставить галочки вразнобой не излечимо, мозг отказывается объяснять, зачем тыкал..)
    Нахрена включили noise immunity?
    Трудно везде поставить only G ?
    Если же опять мухи в руках заведутся - читаем внимательно первый пункт.
    Для исключения влияния помех на данной частоте - меняем её на тестовое время на 2392 или 2372 МГц..
