Широкополосный патч UVE для 3G
    СДЕК не работает у меня. Только почта.
    могy почтой выслать.))если так пойдёт.
    адрес в личкy черкни.
    На данное время только СДЕК.
      Валет, я то думал как будто шутишь...а оно вон оно как.
      могу предположить - Саня в Москве только и занимается проверкой ксв всяких антенн. Народ как дожидаются у дверей его, и бандероли со всей России....недешевая поверка ксв.
      А лучше, имхо, для тебя, зайти в наиближайший цэмс, или найти монтажников бс опсосов..касаемо вопроса ксв. Быстрее и дешевле. А то, из Забайкалья отсылать в Москву ради ксв ?! Ну...нонсенс!
      Я об этом не думал, но подумаю!!!)))
      Саня вообще-то занимается электрификацией Москвы, проблемы там с этим делом!!!))):new_russ:
        Валет, я еще ни разу не пробовал облучи...хотя есть чертежи и желание. Но никак не могу дальше от панельных - заворожили эти. Да и по коннекторам есть большой перекос...ты какой будешь использовать..а я вполне может быть другой. тута у меня оригинальные антенны есть - снимаю у них родные разьемы, и ставлю другие - ну пипец всему....ксв рисует то ли Эверест , то ли не намного меньшую графику..А с родным разьемом - лепота...никак не могу найти нужные разьемы.
        Алекс, я тоже год с гаком назад и не думал что когдато буду лицезреть на ксв-метр и искать какието болты, винты..разьемы..сма тс9..срс9...я даже не понимал что такое опсос...нынче забросил закадычные делишки - на них свет не сошелся клином. и между прочем и на этих панельных..облучах..жсм-3джи..вайфай свет не клином. Так что не зацикливайся на своем гоэлро.
          Я обычно использyю разъёмы N .
          бывает и F .
            Подниму старую тему.
            Немного скорректировал вынос точки запитки, было 36, стало 34 мм. Линия запитки - проволока 1.4 мм.
            [ATTACH=CONFIG]18615[/ATTACH]
            У меня вопрос по запитке - какова ее функция? Это четвертьволновый трансформатор для согласования 188Ом и 50Ом? Т.е. должно быть где-то около 100Ом?
              Сообщение от AlexeyV Посмотреть сообщение
              Да, именно так!
                Недавно поставил этот облучатель соседу, с тарелкой Триколор обеспечивает ему 3G. Пробивает 8 км, через лес, без прямой видимости.
                  Так, сообщения перенёс, как и просили.
                  Посмотрите, мож я чего упустил... Одна голова хорошо, а три лучше!:derisive:
                    Выполнить перемычку на второй этаж IMHO проще (в плане повторяемости) чем просто трансформатор на разъем питания.
                    Заодно и усиление побольше
                    То же самое на UMTS-2100
                      Вот по тех же мотивах переделка антенны "Энтропия" (от sgser) на более компактный плоский рефлектор (30х24 см против 30х34 см)
                      Последний раз редактировалось yurik82; 24.07.2019, 11:17.
                        Юрий привет, прикрепи пожалуйста график КСВ?
                          Yurik, что за втулки под патчами, метал или пластик?
                            пластик прижатый болтом. можно стойки шестигранные без пластика.
                            мне так проще
                            Вот ещё рупор, +11 dB к Front/Back, +1 dB Gain
                            Последний раз редактировалось yurik82; 24.07.2019, 16:31.
                                [ATTACH=CONFIG]30505[/ATTACH]
                                И все!:) Больше не хрена не научился?:)
                                Весёлые картинки!:)
                                Jomy!!! Не тупи!:drinks:
                                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 24.07.2019, 18:44.
