Широкополосный патч UVE для 3G
    Тарелка по реальным размерам, построенная в 3Д по формулам.
      Сделал образец. Распечатал чертеж на принтере, наклеил на оцинковку 0,5 мм, вырезал, накернил, просверлил, зазенковал, снял фаску. Самое сложное было отрывать бумагу, и паять линию питания. Но если бы делал второй раз, сделал бы быстрее. Чертеж выложу после испытаний, испытания завтра. Merry Christmas всем кто празднует!!!
ID:	218566 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218567 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218568 Нажмите на изображение для увеличения.
        [ATTACH=CONFIG]18478[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]18479[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]18480[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]18481[/ATTACH]
        Ляпота!!! Что сказать, с Наступающим Новым Годом тебе и UVE!!!
          Так для информации, я задолбался искать и делать крепления к облучателям, все решилось покупкой за 10р замковой петли.
          http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11529&page=5
            Я нашел переходник с 3/4 на 1,3/4" для пластиковых труб. У него меньший внешний диаметр ровно 40мм.
            Последний раз редактировалось Vodkaman; 16.01.2015, 22:43.
              Не самый лучший день для испытаний, поземка метет, тарелка в снегу, на улице холодно...
              Но, тем не менее, поставил новую антенну.... АНТЕННА РАБОТАЕТ! Браво UVE!
ID:	218571 Нажмите на изображение для увеличения.
              По скорости пока рано говорить, буду наблюдать в течении дня. Субъективно - стал "уверенней" работать YouTube, и вроде как быстрей уходят фотки по почте. Тесты пока не очень, но это может быть из-за погоды, хотя пинги в среднем чуть меньше.
              Обещаный чертеж:
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 25.12.2014, 12:45.
                Я нашел переходник с 3/4 на 1" для пластиковых труб. У него меньший внешний диаметр ровно 40мм.
                [ATTACH=CONFIG]18482[/ATTACH]
                Кто производитель, чья фирма?
                  ХЗ:nea:
                  Купил в магазине, стоит 10 рублей.
ID:	218677. Нажмите на изображение для увеличения.
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 12.01.2015, 17:16.
                    ХЗ:nea:
                    У меня на складе сантехники, есть такие переходы, но внешние диаметры больше 40 мм (кальде), так невзначай будешь проходить мимо магазина посмотри коробку, узнай кто производитель пожалуйста.
                      Вот она. Больший диаметр 44 мм, меньший 40 мм
                      #108025032: http://www.jakko-mos.ru/polipropilen_fitingi/
                      Смысл в том, что она идет с посадкой на внешний и на внутренний диаметр (папа/мама) - 40/25, 40/32
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 25.12.2014, 19:15.
                        Широкополосный патч JoMy для 3G....
                        Последний раз редактировалось jomy; 28.12.2014, 20:52.
                          Jomy. ты хулиган!
                          VSWR chart, please....:dirol:
                          At 2400 life is much easier. На ваших частотах любая хрень выдает 10dB:derisive:
                            Jomy. ты хулиган!
                            ,,, try what is above, please .... !!!
                              I will. But what about VSWR?
                                Вот, это все что есть, Jomy!
