Широкополосный патч UVE для 3G
    Что-то за флудом мой вопрос затерялся! Мне кто-нибудь ответит, что я сделал не так? Просто этот косяк ставит под сомнение все мои эксперименты!!!
    А чего чего ты взял, что патч(замечу что это просто патч, а не облучатель) Uve должен в тарели выдавать суперхарактеристики?
      А с чего он должен менять свое входное сопротивление и ксв? Замечу, что ты сам его ставил в тарель и был доволен!!!
        КСВ и сопротивление меняются от взаимодействия с тарелкой, счас, я в этом ничего удивительного не вижу.
        Подобный же пример, ставлю вторую панель на один рефлектор, думаю что ничего не изменит, а фиг там, потребовалось изменить размеры патчей, резонас вобще уехал из диапазона.
          Опять флуд конечно, но с другими моделями у меня такого не было. Доп резонанс появлялся, основной резонанс сползал, но Re и SWR становились только лучше!
            Не все коту масленица!!!)))
              Это сборка (.iam). Сборку я начинаю с самой антенны, чтобы не было битых сот (по совету UVE), и тарелка получается так как надо. Переделывать тарелку слишком сложно...
              Попробуй этот файл:
              Vman....
                Vman....
                Jomy, координаты этой точки X-0; Y-0; Z -50mm. Это фокус тарелки!!! Проверь свою программу...
                Упс!!! Мой косяк... Исправил.
                  Вы не верите, что это неправильно....
                    Исправил, смотри предыдущий пост.
                    Jomy, ты мог бы тоже исправить поставив координаты модели ....Y -50
                      Еще немного поигрался с патчем UVE. Использовал крышку от распаячной коробки 150х110 мм. Пришлось немного повозиться с геометрией. Единственное что нельзя трогать, это фирменную систему запитки от UVE, а в остальном очень гибкая конструкция. Есть мысль попробовать коробочку поменьше 110х110, если влезет.
ID:	218535 Нажмите на изображение для увеличения.
                        Vman, поиграйся бортиками, ими можно подвинуть второй резонанс на место. Кроме того они выправят диаграмму.
                          Сейчас в тарель засуну, а там посмотрим. Уж больно не хочется связываться с бортиками.
                            А че, если к месту то, тока на прямоугольном рефлекторе, и бортик не по периметру, а с только с двух сторон.
                              В чем косяк? Специально сделал модель с оригинальными размерами от UVE из поста #45, ее показатели даже немного лучше чем у автора!
                              [ATTACH=CONFIG]18280[/ATTACH] усиление 9.4dbi
                              Ставлю оригинальную антенну в тарелку, получаю показатели хуже чем у моего (самопального варианта)...
                              [ATTACH=CONFIG]18281[/ATTACH] усиление 19.0dbi
                              Извиняюсь, что сам себя цитирую, но поскольку ответа я не получил, хочу поделиться решением загадки. Ларчик просто открывался - антенну надо было повернуть на 180гр. Все встало на свои места, и весь 3G диапазон перекрыт. Буду делать образец...:yahoo:
ID:	218537 Нажмите на изображение для увеличения.
                              Кстати, Алекс, диаграмма выправилась +/-1 гр!
                                Vman, тарелка в модели по линейке или пл формулам?
