Панель 15 V4 для 3G
    спосибо
      jomy, подскажите, между патчами и рефлектором диэлектрик или металл?
        а возможно пересчитать ее на 75 ом просто нет у меня нормального 50 ом кабеля
          Сообщение от Santhinel Посмотреть сообщение
          металл
            Сообщение от lrg Посмотреть сообщение
            Может быть пересчитаны, но все, что у вас есть 50 Ом...!!!!
ID:	218685во такой только он тонкий
                [ATTACH=CONFIG]18632[/ATTACH]во такой только он тонкий
                ,,,если у вас есть 50 Ом , очень хорошо ... !!!
ID:	218687 как то так
ID:	218688 патчи закрепил болтом с 3 гайками под пачем над рефлектором и под ним надеюсь правильно сделал
                      Это очень хорошо, но было бы лучше, чтобы вставить медные провода под патч...!!!
                      ,, или по крайней мере, плоской медной проволоки на концах, длина 2 мм...
                        есть трубка но ровно не отрезжеш будет косить
                          вы имеете в виду припаять к пачу и зачем
                            Так что ...Или так ...
                              Я думаю, самый простой бы так ...
ID:	218690понятно я хотел просто припаять к пачу как на картинке. -------------- а полоску делать по старому?
                                Последний раз редактировалось lrg; 13.01.2015, 20:52.
