Панель 15 V4 для 3G
    на каком расстоянии пачи рассчитана на 75 или 50 ом
    Последний раз редактировалось lrg; 06.01.2015, 20:46.
      Jomy привет! Последняя просьба к Вам осталась,если не трудно конечно,пересчитайте эту антенну под кабель 75 ом. Спасибо еще раз за то,что пересчитали данную антенну на частоту 2.1 гГц :yahoo:
          Сообщение от lrg Посмотреть сообщение
          Cмотрим циферки после буковки h на чертеже!!!
            6,75 мм.В левом нижнем углу чертежа #12 , Jomy указал расстояние патч-рефлектор h=6,75mm.
              Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
              Как такое расстояние выставлять то?
                Алекс,ты меня опередил.Я твой ответ не увидел)))
                  Я нарезал текстолитовые квадратики,а потом из них собрал бутерброд, подогнав его по размеру.
                    сверла есть 6.75
                    фломастеры китай 6.70-6.80
                    самое простое термоклей... 2 пластинки текстолита, на 1 горкой наваливаешь а потом штангелем сжимаешь...
                      Сообщение от Santhinel Посмотреть сообщение
                      сверла есть 6.75
                      Да неважно, смоделировал я ее, пока это не антенна. Прописал ее на переменных, по высоте и диаметру дисков, посмотрим может корректировка высоты что нибудь даст.
                      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 09.01.2015, 03:20.
                        огромно благодарен
                          "Некоторые любят говорить просто, чтобы быть в бизнесе ...!!!"
                          Последний раз редактировалось jomy; 09.01.2015, 13:33.
                            Какой бизнес? Одни убытки!!!:search:
                              извиняюсь еще раз под какой кабель на 50 или 75 ом
