MiMo 4X4
    MiMo 4X4
    Как могут разместиться четыре патчи ...
    ,, другое решение ...
      Если это МИМО 4*4 и каждая антенна имеет отдельное подключение, то откуда 17,3 дБи???
        Одновременное управление четырьмя портами...!!!
          Антенны все 4 круговой поляризации, одинакового вращения?
            Что это значит?
            Если это МИМО 4*4, то такого усиления быть не может.
            Усиление может быть достигнуто только включением 4х антенн в ФАР. Но тогда это не МИМО 4*4!
              я так думаю, что лучшим решение в ФАР является две пары патчей в одну сторону, другие в другую, в итоге получаем линейную поляризацию.
                Или МИМО 2*2... А для линейной, это не лучшее решение.
                  Не Vman, для круговой поляризации, как должен выглядеть ...
                    А если так? Нажмите на изображение для увеличения.
                      А если так? [ATTACH=CONFIG]18391[/ATTACH]
                      Так что ...
                        Так что ...
                        А у тебя сейчас так? Нажмите на изображение для увеличения.
                        Или так? Нажмите на изображение для увеличения.
                          А теперь вспомните пост Игоря Панченко на картинку Jomy, ну не с фонаря ведь он такой вывод сделал? Вы оба это выдели!!!
                            Какой пост, на какую картинку? ... Ну зато про Панченко...
                              А у тебя сейчас так? [ATTACH=CONFIG]18392[/ATTACH]
                              Или так? [ATTACH=CONFIG]18393[/ATTACH]
                              Это...
