Свичи и зима...
    Свичи и зима...
    Вообщем, пришла зима, столкнулись с проблемой: свичи, которые находятся на "открытом воздухе", а точнее в металических ящиках на столбах(как и зачем они там, это другой вопрос), при 2-3минутном отрублении питания (а иногда и без него) наглухо мёрзнут. сеть у нас не очень большая, опыта не так много, поэтому прошу помощи и совета: есть у кого какие-то решения данной проблемы или же остаётся только ездить и по ночам менять свичи?
    А в чём выражается ? Не стартуют ?
    Как питание подано ? По кабелю ?
    У нас пол-сети так построено, 5 лет полёт нормальный.
      Свич висит.. (по простому, моргает всеми диодами) и без отогрева работать отказывается.
      Питание по старинке, кабель в ящик, там "переноска"...
        То есть питание от розетки и родного зарядника ? А какая модель свитча ?
          совершенно верно.
          по большей степени это "мыльницы" типа: LogicPower LP-NS-8PP и TP-Link TL-SF1008D
            У нас пол-сети построено на TP-Link TL-SF1008D - никаких проблем. Были отдельные случаи перегрева летом. Но на мороз зимой им пох. И работают, и стартуют нормально.
            У вас
            TP-Link TL-SF1008D старой модели или новой ? С большим гнездом питания или с маленьким ?
              Большим.. 6.3 которые
                что интересно, вот переграва за ними как раз и не замечалось...
                  Перегрев не так уж часто бывает, а замораживания вообще никогда не замечено было. То есть вы уверены, что TP-Link TL-SF1008D вообще есть такая проблема ? Может это только у LogicPower LP-NS-8PP ?
                    за Тп-линками неоднократно замечалось... вчера 2 штуки поменяли...
                    В близжайшее время я уверен что будут ещё кандидаты.. могу даже "заснять" на видео для, так сказать, доказательства
                      Ок. Задам вопрос с другой стороны. А почему они у вас отключаются ?
                        ну бывают перебои с электричеством в посёлке... так как имеется ЖД, чинят быстро... но к сожалению бывает это довольно часто. мы с этим ничего поделать не можем.
                          Можете.
                          Такие ТП-линки отлично питаются по кабелю на любое напряжение от 12 до 27 вольт. Мы ставим БП с батареями на 27В в одном месте. Из этой точки можно подать питание по кабелю до 300 м (и 5 ТП-линков) в любую сторону. Таким образом, от начала и до конца кабельной линии может быть 600м, с БП+Аккумуляторами в середине. Аккумуляторы, например на 17А, продержат пот питанием хабы до 10 часов. Если свет не надолго отключают, то можно поставить батареи по 2х7А.
                          И всё, проблема решена.
                          БП на 27В -- это обычное дело сейчас в магазинах электротоваров. Применяются для питания светодиодной ленты.
                            Идея вполне хорошая... Благодарю за совет. Я думаю мы так и поступим.
                              Плюс -- синий, бело-синий
                              Минус -- коричневый, бело-коричневый
                              БП имеет регулировку 24...28 В. Ставьте 27,2 это будет 27,2/2 = по 13,6В на батарею. В таком режиме они могут стоять на зарядке сколь угодно долго. А при пропадании 220В -- питать всю линию. Только нельзя допускать глубокого разряда батарей. Если свет вырубается надолго, то надо либо ставить батареи большой ёмкости, либо устройство отключения батарей, чтоб не убить их.
                              При таком подходе, с этого же кабеля также просто питаются Наносы и Микротики в любой точке линии.
