Параболическая приямо фокусная+ облучатель 5ГГц своими руками (нужны советы, рекомендации)
    Всем доброго времени суток. Не удите строго за создание такой глупой темы, но все же. Есть огромное желание для создания своими руками прямо фокусную антенну и к ней облучатель 5ГГц (WiFi) собственно для подключения клиента (меня) в готовую уже сеть на удалении от Т.Д. 25км. Так-как деньги тратить на готовое решение нет ни какого желания, а провайдер не предоставляет своего оборудования в аренду то соответственно появилось желание сделать все своими руками. Собственно почему я и обратился за советом к вам. Каким образом сделать своими руками параболу уже нашел в инете но появились вопросы. Влияет ли геометрия (длиннофокусная, короткофокусная) и размер зеркала на частоту 5ГГц? Какой облучатель лучше сделать для данной антенны? Сложность постройки в принципе не имеет значения. За ранее спасибо.
    Это лучшее ...
      jomy очень впечатляет, но хотелось бы увидеть размеры или ссылку на данное чудо. А то что круглые детали- даже лучше (имеется токарный станок)
        Сообщение от psina-wik Посмотреть сообщение
        Что вы хотите ...?!
          Монтаж,,,
            Большое спасибо вам уважаемый jomy. Такой активной помощи в наше время редко встретить можно. В ближайшее время приступлю к сборке данной конструкции. По завершению сборки выложу фото. Еще раз спасибо за помощь.
              Для защиты от коррозии, спрей с лаком авто...
                ,,, немного улучшение , с рефлектором диаметром = 90 мм
                  ,, позиционирования offset- параболы...
                    Предоставьте ссылку если возможно. Интересно посмотреть.
                    Вообщето влияет, под разное отношение фокус/диаметр нужны разные облучатели.
                      ,, решение для создания offset-параболу, домашний ...
                        Зачем делать тарелку самому, она копейки стоит? У Вас материалы обойдутся дороже, не считая труда с непредсказуемым результатом.
                          English,,, say ... !!!
                          ,,, you may want to do in autodesk...???
                            I ment, it is easier to by the dish, then to make. Only materials will cost more, not mentioning the labor.
                            ....and, no, I do not want to make another dish in AI :nea:
                              ,,, psina-wic, read what it says in post #1...!!!
