Параболическая приямо фокусная+ облучатель 5ГГц своими руками (нужны советы, рекомендации)
    Присмотритесь к форме этого параболика. У него бока закругленные. Может померить между "углами" диагональ? Может это будет более похоже на диаметр сечения?
    Диаметр между опорными точками на ровном полу и глубина до пола.
      И что с этого закругления?
      com0666 всё правильно сказал в 106-м посте.
        Голь на выдумки хитра.
        Конечно конструкцию собрать нет проблем касаемо держателя облуча..и да, затенение будет..но нужно бороться за лишние дб. Бывают ситуевины, когда просто невозможно ставить офсетки..и тогда такая бандура вполне может быть выручит. Или как тот облуч с алибаба..или Антекс..видел у них
          Можно обтянуть сзади просеченной сеткой
          https://tokar.guru/images/447468/setka_cpvs.jpg
            Просечка достаточно дорогая, проще тонкую мелкоячеистую оцинковку купить в строй маркете.
              А стоит вообще шкурка выделки?:)
                если хочешь мимо, или 5гиг на сетке ммдс, то "выделка стОит того. Оцинкованная сетка стоит копейки. Крепить к параболе совсем не сложно. Имея навыки, 30-40 минут делов.
                  27ой параболик на ветру будет себя получше чувствовать, чем 1,2 офсет. Дело тут не в цене. Тарелки на вториче дешевле куска сетки.
                    и даже офсета 0.9м. Раньше, если есть возможность, со стороны хобота дополнительно растяжки ставил. Парусность у офсеток ого-го! Рискованно оставлять только штатными креплениями. Ветер чуть сильный собьет просто так.
                    Нормального правильного установленного офсета изображения не осталось...а есть только ошметки от той фотосессии.
                    ставили 3ж усиление, забрав спут.тв...но растяжки ставил
                      Да не вопрос, я за любой кипишь кроме голодовки!:) Облучатель на 5 гигов двух портовый (mimo), как будем делать?:)
                        ага! как на офсет, так и для прямофокус 180см/зеркал! если для сеточных - еще лучше.
                          Не не прокатить, облучатель для разных тарелок есть разный! Как я понимаю тебе подойдёт только под лазер?
                          И я то же понимаю, что модно нафиг все сделать через жопу!
                          Потом только стыдно кому будет?
                          Сомму вон не стыдно!:)
                            это либо незнание вопроса либо неправда.
                            https://www.isolux.ru/setka-svarnaya...?specification
                            https://www.isolux.ru/setka-metallic...kovannaya.html
                            просечка дешевле.
                            имея навыки просечкой обтягивается за 15-20 минут, а подгиб 5400 квадратиков за 40 минут это тянет на книгу рекордов .
                              неработающего не нужно абсолютно ничего. Если вдруг с большим размером зеркала , усиления будет также как и меньшим - конечно люди высмеют. А ведь нигде не заметил облучи для стандартных китайских прямофокусных антенн для сптв. таких антенн пруд-пруди...бери-нехочу, ценой 50долл. И да, где попало таких 22х килограммовых бандур нельзя ставить кавалерийским наскоком. Зато какая концентрация сигнала! Если есть есть возможность , то почему бы должно нет?! У самого о сколько мест, где таких антенн могу ставить без проблем..особенно на крышах бетонных домов и не только. к сожалению не имею таких облучей.
                                Антэкс 5 гигов(одно портовый)
                                Что же там в внутри?:)
