Параболическая приямо фокусная+ облучатель 5ГГц своими руками (нужны советы, рекомендации)
    да, лучше скупать у дяди Мао,,если конечно железки выполняют свои обязанности.
    А вот Юрия проект кажется простецким..делай-нехочу...но вот как спрятять штыри ...куда крепить рефлектор? готовое бы купить, но без сетки. у меня 400штук таких сеток..поэтому ищу сносные облучи. Рукоблудство с антеннами - это такая морока. Копирую квадратную известной российской антенны. Но чтоб выйти на рабочий проект и чтоб иметь сносный торговый вид пришлось ой как попотеть.
      Самое просто, но не совсем товарное:
      1.Полипропиленовая труба диаметром 25 мм ( в ммдс сетках такой размер крепления облучателя).
      2. Отступив от края расстояние равное расстоянию от рефлектора до диполя делаем перпендикулярный пропил до центра трубы ( по оси диаметра) и чуть глубже ( на половину ширины диполя). Это нам понадобится что бы закрепить диполь в конструкции.
      3. Паралельно отступив от пропила ещё 3-4 см делаем ещё один пропил до середины трубы. Затем срезаем половинку цилиндра между пропилами. Я делал дремелом с отрезным диском и острым ножом. Срезаем аккуратно, что бы потом поставить эту часть обратно.
      Через это отверстие вставляем диполь с согласующим элементом в трубу, закрываем вырезанным сегментом, предварительно намазав клеем все пропилы. Надеваем термоусадку и обжимаем. Щель над диполем герметизирует. Так же вокруг диполя и трубы.
      4. В торец трубы прикручиваем 3-4 шурупами отражатель.
      Можно подобрать маленькую коробку как делал com666. Отражатель крепить к коробке.
        вот бы такиз заиметь
          Держи)))
          https://m.ru.aliexpress.com/item/400...chweb201603_53
            Размеры только в мм снимай)))
            Ценник не гуманный все равно. Если к к крышке UMO3 прикрутить полипропиленовую трубу диаметром 25 мм получим почти облучатель от Vika, да простит меня Сергей))). До видео вскрытия я думал что они так и сделают, используя корпус как несущий конструктив.
            А кабель то потом как к антенне (рефлектору) тянуть (и не один)? Через систему вибраторов? и что потом с ДН облучателя будет?, тогда уж лучше держатель сделать как на офсетках
            Последний раз редактировалось sgser; 09.12.2019, 07:45.
              sgser, я должен стать вашим диллером..я обьязан. Если не смогу, значит я трус , балбес и никчемный.
                Алекс спрашивал про рефлектор облучателя, который ответственный в том числе за подавление задницы
                Извините не понял немного, в описании к облучателю из размеров только диаметр зеркала указан.. В принципе, если
                в рефлекторе облучателя просто пластина диаметром 100 мм, то для 1700 МГц этого маловато.
                  Сергей, конечно знаю, что облуч для офсета...но все же, такая консрукция даст ли усиления больше чем панельная чх патчевая?
                    Если колхозть? можно с провисом большим. На то он и колхоз))). Если с точки зрения производства, то там надо менять разводку UMO3, скорее всего, но будет всего 1 плата в изготовление, а не 2 как сейчас.
                    Унификация это +, как нас учили))
                    Последний раз редактировалось MrNemo; 09.12.2019, 09:13.
                      Лучшим облучателем для прямофокуса с прутками по одной поляризации будет одиночный Бат, который я вложил тебе в посылку как презент.
                      Раньше я делал так:
                      http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=79125851
                      потом так:
                      http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=79368817
                      А потом время дикого капитализма у нас закончилось, когда сметали буквально всё, что как-либо произведено, завезено и т. п.
                        Сергей, конечно знаю, что облуч для офсета...но все же, такая конструкция даст ли усиления больше чем панельная чх патчевая?
                        Приведи размеры зеркала и отношение F/D? и тогда можно прикинуть. Или подобрать более подходящий облучатель.
                          а сейчас 2?
                            сом0666...сом0666, понимаешь...я нашел тот Батувинг..нашел.:drinks:буду эксперименты устраивать!
                            тысяча чертей! (Боярский)..почему урезана кнопка благодарностей?
                              а сейчас 2?
                              по видео Вики и УМО мне показалось что 2 разных платы диполей. Могу ошибаться в руках не держал и тем более не вскрывал сам.
                                Сергей, к вечеру сделаю размеры.. под рукой нет. Только не бросьте меня..только не бросьте..не исчезайте на небосклоне..плиз
