2X2 BiLoop очень хорошая антенна на 16 dbi
    собрал такую и был приятно удивлен 2, месяца полет нормальный !!!
    вот первоисточник http://www.wifi-ita.com/forum/viewto...6a42f92d719b88
    У нас то же еся такая http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9593
      Что то такое давным давно jomy выкладывал... Не его ли конструкция?!
        Его конечно, рождение в металле!)))
          не знаю его или не его собирал с буржуйского
            Сообщение от Vostok333 Посмотреть сообщение
            Фоток и скринов добавь пожалуйста!?
              ок!!!! отфоткую выложу
                Узел запитки покрупнее бы нужно. Jomy, будет очень приятно!!!
                  Вот как и договаривались!!!! Запитка через медный стакан длиной 2 см, припаян к рефлектору к нему же внешняя оплетка кабеля 75 ом 3 метра ценральная жила на прямую к биллупу!! RG 58 50ом не рекомендую гг)))) Да диаметр проволоки 2мм
                  Да и сигналы принимает от дальних точек расположенных на 6 км от меня)))))))
                  P.S jomy СПС за антенну:smile!!!!!!!!!!
                    Да, действительно Vосток, мастер работы ... !!!
                      Некоторые веселые картинки ...
                        Здравствуйте уважаемые, имеется вопрос по рефлектору данной антенны. Что то я не совсем понял по поводу его ширины, на одной картинке http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1416494922 его ширина 220 мм, а на другой http://www.lan23.ru/forum/attachment...6&d=1416495073 уже 185 мм. Это что не так критично?
                        Просто у меня имеется вот такая, уже красиво согнутая железка, верх от корпуса.
ID:	218873 А она имеет размеры: 200 мм в ширина, 38мм высота ребра. Вот собственно и интересно, пойдет ли она на рефлектор или нужно будет что то менять в конструкции/искать другой рефлектор ?
                          ,,, размер 200мм рефлектор очень хорошо ..!
                          ,,, 38мм наклона крыла 60 градусов..!
                            Так ? Я правильно понял ?
                              Сообщение от JD_Undead Посмотреть сообщение
                              Да, все правильно. Удачи.:drinks:
