2X2 BiLoop очень хорошая антенна на 16 dbi
    Сообщение от JD_Undead Посмотреть сообщение
    Так ? Я правильно понял ?
    Не, так тому и быть ...
    Спойлер (+/-) (фото)
    Последний раз редактировалось lipton; 06.04.2015, 22:57.
      Нашел я значит на первоисточнике http://www.wifi-ita.com/forum/viewto...17520&start=60 вот такую интересную картинку.
      Исходя из неё, оптимальный наклон 70° а не 30°
      Но это, как я понял, при большой высоте ребра (90мм?).
      Есть ли у кого возможность смоделировать эту антенну с разной высотой ребра рефлектора ? или хотя бы проект HFSS ? Сам только начинаю разбираться с программой, но ребро поднять смогу.
      Это вы с углом ребра 30° сделали ? а можете попробовать с 70° ? какая у вас высота ребра ?
      Последний раз редактировалось lipton; 06.04.2015, 22:56.
        JD, не столько осложнить себе, сделать это отражатель ...
          jomy, мне не сложно найти другую заготовку и сделать отражатель, не обязательно использовать ту железку от корпуса. Интересует оптимальная конструкция отражателя, так как я понял что от него многое что зависит (2-2.5dbi разница существенная ).
            ,,,JD, попробуйте его, больше, я думаю, вы не получите ...
            А вариант....
            Может быть и так ...
            Последний раз редактировалось jomy; 07.02.2015, 00:50.
              Подскажите пожалуйста, мне не совсем понятно, если у меня диаметр проволоки 2,2 миллиметра, то диаметр кольца 40 мм это внутренний, внешний или это расстояние от центра проволоки? Или лучше просто выдержать периметр кольца равный длине волны на 6 канале (123 миллиметра) и не заморачиваться с диаметром? (при зазоре между кольцами (где запитка) в 3 миллиметра)
              Заранее спасибо за ответы.
                Если у вас есть какие-либо вопросы, спросите их,....
                  Jomy, спасибо за схему и за помощь. Скажи пожалуйста, длина окружности должна быть 123 мм?
                    Сообщение от man_of_motley Посмотреть сообщение
                    Должно быть 101,54 мм.
                    Последний раз редактировалось jomy; 26.02.2015, 15:02.
                      Я не пойму, диаметр должен быть 32,55 или все-таки 40, а то на одном чертеже одни значения а другом другие. И это внутренний или внешний диаметр кольца?
                        Почему это так трудно понять ... ??
                          Jomy, все, я все понял!) Огромное спасибо за потраченное время!!
                            Последний раз редактировалось lipton; 06.04.2015, 22:55.
                              Ведь, чтобы попасть сюда ...
                              Последний раз редактировалось lipton; 06.04.2015, 22:54.
