NB M5 AC не имеет Compliance Test, как обойти ?
    NanoBeam M5 AC не имеет Compliance Test, как обойти, чем прошить ?
    Вот может это подойдет , я свою NSM2 вылечил.
      Это прошивки от какой модификации ? Мне надо под NB M5 АС.
        vi /etc/persistent/rc.poststart
        Откроется редактирование файла rc.poststart.
        добавить "а"
        2.Туда добавляем (Ctrl-c, правая кнопка мышки)
        rm /etc/ccodes.inc
        echo '<option value="616">POLSKA</option>
        <option value="511">COMPILANCE TEST</option>' >> /etc/ccodes.inc
        3. "ESC"
        4. Далее сохраняем "ZZ"
        5.
        chmod +x /etc/persistent/rc.poststart
        cfgmtd -w -p /etc/
        reboot
        После всех этих манипуляций появилось две страны польша и комплаин тест, но самое плохое что хоть и выбираеш ширину канала 40 и выше все равно по факту работает 20, эту проблему я не решил. МОЖЕТ ХТО ПОДСКАЖЕТ!!!!!!!!!!! ????????777777
          Огромное спасибо !
          Делать надо исключительно при первичном включении. При первичном включении telnet не работает, делайте через SSH.
          Включилась страна Албания.
          Все частоты доступны. Насчёт полосы буду проверять.
          Кто знает, подскажите, что делать с отсутствующим спектроанализатором ?
            При таком подходе работает на 20 мГц. Переключение полосы не влияет.
            Так не пойдёт. Что делать ?
              На Наговском форуме выложена ссылка на прошивку для АС. 7.1 beta, вот ссылка на форум:
              хttp://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=89880&st=540&gopid=1042778&#en try1042778
              А вот ссылка на скачивание прошивки:
              хttp://rghost.ru/59152586
              Я проверил, работает. Недостаток в том, что шаг частот не 5 мгц, как в обычном комплиансе, а 20 мгц, что не очень удобно. И нет спектроанализатора.
              Кроме того, работают только полосы частот 20 и 40 мгц.
                Попробуйте может поможет
                при дефолтных настройках зайти по ssh
                touch /etc/ persistent/ ct
                save
                reboot
                  А чем это может помочь ?
                    Купил PowerBeam M2 PBE M2 400 и обнаружил, что нет compliance test.Пробовал выбирать разные страны не помогло. Прошивки не подходят. Недавно покупал PowerBeam M2 наверное NBE M2 400 там все хорошо было и прошивка 5.5.6, где compliance test есть.Нашел выход из ситуации. Выбрал прошивку от Алексея, XW.v5.6-beta3.21929.140418.1218 и внимание!!! У меня есть NanoBeam M2 400 я сохранил его конфиг и обновил на PowerBeam.Теперь имею compliance test и все остальное.Думаю на 5 тоже получится.Только теперь пишет, что у меня антенна NanoBeam.
Название:	PowerBeam M2 PBE M2 400.JPG
                    Последний раз редактировалось Alive; 24.04.2015, 07:55.
                      Доброго вечера всем, есть мост собранный NB M5 400, приходят обновления, кто нибудь видел в новых прошивках CT или может знает как его включить?
                        SSH
                        Enable_ct
